accendo computer si eccita relé?
[21] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 dic 2009, 20:27
Ciabatta controllata anche detta multipresa comandata. Ci sono sia quelle che sentono l'assorbimento del PC, oppure quelle comandate da USB (sconsiglierei).
Oppure un rele' :)
[22] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 10 dic 2009, 20:29
intendi questa per la ciabatta controllata?
http://www.pfelettronica.com/multipresa_intelligente.html
scusate ma non riesco a capire dove sbaglio.. mettendo un rele monostabile attaccato ad un molex, questo viene mantenuto eccitato, e quindi chiude il circuito, finche non c'e piu corrente nel molex ovvero quando il PC viene spento.. meglio di cosi?
Foto Utentestinger1
0 3
[23] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 dic 2009, 20:36
Si`, quella.
Non sbagli da nessuna parte, anche un rele collegato all'alimentazione del PC va bene. Semplicemente con le indicazioni data all'inizio non si capiva cosa volessi fare.
Preferirei la ciabatta esterna: non devi aprire il PC, puoi spegnere anche altri utilizzatori... Ma ovviamente attaccarsi all'interno con una rele` e` piu` divertente!
Adesso devi ancora scegliere se mettere il rele` dopo il trasformatore o prima del trasformatore. Se lo metti sulla rete, devi prendere un rele` in grado di aprire la tensione di rete, e fare attenzione agli isolamenti: se un filo della rete va a toccare un filo della bobina, il PC NON ringrazia :).
Se invece metti il rele' sul lato 12V, non ci sono questi problemi, puoi usare un rele` a piu` bassa tensione, ma devi lavorare sul filo che va da trasformatore a lampada. Se decidi di spostare la lampada da un'altra parte devi eliminare il rele`. In quest'ultimo casi hai anche lo svantaggio di un trasformatore sempre collegato alla rete.
[24] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 10 dic 2009, 20:37
stinger1 ha scritto:uhm.. sicuro che sia la strada piu semplice?
Scusa, ho sbagliato a linkare il data.
guarda questo:
http://www.ohm.wz.cz/PDF/moc3020.pdf
Fig. 5 Fig.6 (pag.4)
E' semplicissimo !
Con il triac che ti ho indicato non serve la rete di snubber.
Giorgio
2.310 1 3 5
[25] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 10 dic 2009, 20:37
no ma l'idea è giusta, stavamo cercando una soluzione un po' più carina :D
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[26] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 10 dic 2009, 20:44
La mia di soluzione non è carina ?
- costa 1.5 €
- è optoisolato (non danni al PC)
- è a stato solido (no contatti che si usurano)
- pilotaggio 10mA (non i soliti 70-100mA dei relè)
- può essere introdotta in un "volgare" ciabatta
Cosa volete ancora ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[27] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 10 dic 2009, 20:47
IsidoroKZ ha scritto:Si`, quella.
io pensavo di mettere la lampada sopra il PC e di non spostarla e di utilizzare la seconda opzione che hai elencato ovvero mettere il rele sui 12v
per la ciabatta ci stavo seriamente pensando anche perche, come hai detto tu, è molto carina come idea quella di togliere gli stand-by.. ma non penso vada d'accordo con il gruppo di continuita.. senza contare che ci sono delle complicanze dovute al muletto e al router wifi che viene usato anche quando il PC principale è spento..
in teoria dovrei usare una tripla sulla presa principale e collegare il gruppo di continuita dove viene collegata la multipresa intelligente (con computer principale - stampante - lampada - scanner - casse) e su un'altra multipresa attaccare monitor - muletto - router
il problema è che il mio gruppo di continuità fa 800watt come il computer..
x giorgio25760: praticamente dovrei costruire un piccolo circuito stampato e metterlo tra l'alimentatore e la 220?
Foto Utentestinger1
0 3
[28] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 10 dic 2009, 20:56
Se sei bravo potresti anche farlo stare nella scatola dell' alimentatore stesso !
Giorgio
2.310 1 3 5
[29] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 10 dic 2009, 20:57
ma va! e praticamente dovrei aprire l'alimentatore, collegare due pin sul 220 e altri 2 pin a due filetti che si collegano al PC? non serve altro?
Foto Utentestinger1
0 3
[30] Re: accendo computer si eccita relé?
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 10 dic 2009, 21:08
stinger1 ha scritto:ma va! e praticamente dovrei aprire l'alimentatore, collegare due pin sul 220 e altri 2 pin a due filetti che si collegano al PC? non serve altro?
mh io lo lascerei stare l'alimentatore.. fallo in esterno che è meglio
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 65 ospiti
