brendolaccia ha scritto: In saturazione la corrente di base è irrisoria, la minima per poter far lavorare il testo come tasto. In zona lineare invece la corrente sul collettore e sulla base si sommano per ottenere una cottente maggiore di quella di base. Qui il guadagno sta nell avere sull emettitore una corrente molto maggiore di quella della base.
No, non funziona cosi`. Sembra che tu stia dicendo che la corrente maggiore che si ha sull'uscita sia dovuta a quella di base che si somma a quella di collettore.
In funzionamento lineare la corrente di base e` un paio di ordini di grandezza piu` piccola di quella di collettore, e anche quando si somma e forma la corrente di emettitore, comunque con ottima approssimazione la Ie e` praticamente uguale a Ic.
Il discorso e` che quando "spingi" una corrente Ib, il transistore, se il resto del circuito glielo consente fa passare una corrente di collettore pari a beta volte Ib. Peccato che il valore del beta sia sommamente incerto. Nei progetti si assume solo beta piu` grande di un certo valore minimo, poi il valore preciso non interessa.
Sono un po' di corsa, la saturazione dopo
