Problema con excel (di openoffice)
Linguaggi e sistemi
[21] Re: Problema con excel (di openoffice)
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 11 dic 2009, 16:45
Ciao, l'algoritmo che proponi e le due funzioni che utilizzi (MOD e DEC2HEX) sono in pratica la stessa soluzione da me proposta: non avendo a disposizione le funzioni le ho riscritte nella formula.
Infatti il risulato dalla MOD è il resto della divisione e tu correttamente la scrivi come
MOD = num -inModulo * INT(num/inModulo)
ossia:
A1-INT(A1/16)*16)
come scritto in una parte della formula.
Sinceramente la MOD e la DEC2HEX non le conoscevo e ho scritto direttamente la formula,
ottimo suggerimento.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[22] Re: Problema con excel (di openoffice)
Messaggioda Foto Utentephai » 11 dic 2009, 17:00
c1b8 ha scritto:e
ossia:
A1-INT(A1/16)*16
in effetti hai ragione.
La sola cosa è che a me l'algoritmo pare leggermente diverso... se l'ho capito bene tu fai direttamente il modulo per 16 in modo da convertirlo in esadecimale... e poi lo concateni.
Mi diverte trovare c onfrontare soluzioni differenti allo stesso problema... :D
Foto Utentephai
Torna a PC e informatica
