stabilizzatore per sovratensioni
[61] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda quenci » 13 dic 2009, 20:36
Non ho mica capito che conto hai fatto!
col tester ho rilevato una tensione di 3.33Volts
Spero che sia la V(A-K) del LED, vero Alessandro?
Che LED stai usando?
quenci
327 2 4 5
[62] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 13 dic 2009, 21:43
eh, mi spiace ma il ciao non dispone di un contagiri XD
dato che avevo già fissato tutti i leds con la colla a caldo sulle due carene mi scocciava toglierli tutti e dissaldarli... quindi la resistenza da 15Ohm 1 watt dovrebbe reggere? (per mia fortuna ne possiedo due!!!)
5 2
[63] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 13 dic 2009, 22:50
mmm... in pratica ho eseguito la misurazione della tensione presente ai capi del led con una resistenza da 120 ohm e tensione di ingresso 5.03 volt
5 2
[64] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 dic 2009, 22:54
3.33V ai capi di un led rosso acceso? Mi pare tanto, ma se e` cosi`, la R da 120 ohm va bene (una per led)
[65] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 13 dic 2009, 23:28
è un led blu alta luminosità. ma non c'è un modo per usare una sola resistenza per 8 leds?
5 2
[66] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 dic 2009, 23:51
Led in parallelo con una sola resistenza non porta bene, puoi avere luminosita` diverse e rischio di rottura. Comunque se vuoi provare, 15 ohm, mezzo watt.
[67] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda quenci » 14 dic 2009, 0:53
Caspita senza resistenze siamo impiccati.
Sto pensando se due led blu in serie riescono ad accendersi con 5V diretti. In teoria no, ma purtroppo non ho nessun led blu per provarlo.
Se ti va di fare questa prova su due led che magari ti avanzano, potresti risolvere il tutto e senza resistenze. E' un tentativo (... mmm no, è un fiasco guardando il grafico I-V di un led blu :oops: ).
quenci
327 2 4 5
[68] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 14 dic 2009, 14:35
si accendono, ma emettono una luce debole... mi confermate che se ne collego 8 in parallelo con resistenza da 15 ohm 1 watt non li brucio e non corro il rischio di dover raschiare tutta la carena per cambiarli ? ?
5 2
[69] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda Foto Utentelucbie » 14 dic 2009, 16:14
Una resistenza per led (8 volte di più della 15 ohm calcolata e di potenza a un ottavo) è indiscutibilmente meglio.
Saltasse un led, gli altri funzionerebbero allo stesso modo; si fondesse la resistenza andando in corto (effettivamente improbabile) non bruceresti tutti i led in un colpo solo.
Quindi procurati 8 resistori da 120 ohm - 1/4 di watt.
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[70] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 14 dic 2009, 21:45
ho provato a staccarli ma non ci riesco! la colla a caldo si è attaccata bene caspita!!! ormai la strada di mettere una resistenza per led è da escludere e non penso di avere la sfiga che si brucino se metto una sola resistenza!!! che faccio [-o<
5 2
