TESLA SAVER
mario_maggi
[11] Re: TESLA SAVER
ho acquistato la tesla saver l ho smontata e vi posso dire che e un rifasatore a tutti gli effetti ed e anche funzionante , in effetti va a rifasare la spuria non sinusoidale . la spuria noi l abbiamo sempre pagata senza mai averla utilizzata con un rifasatore andiamo a recuperare quei soldi buttati via . buona idea perche non ci hanno pensato prima?
[12] Re: TESLA SAVER
Spuria sinusoidale? pagata senza mai averla utilizzata? ma di che cavolo stai parlando?
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[13] Re: TESLA SAVER
a74s,
quindi e' un semplice condensatore di basso costo. Smontandola, cosa ci hai visto dentro fisicamente, intendo "quali componenti"? Dire solo "rifasatore" lascia il tempo che trova, non vorrei che si trattasse di una dei quelle famose bufale che spesso fanno abboccare un po' di sprovveduti.
E' marcata CE?
Mario
E' marcata CE?
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
[14] Re: TESLA SAVER
Salve a Tutti,
Premetto; non sono un esperto in campo elettrotecnico, ma mi sono interessato al TESLA SAVER dopo aver visto
una dimostrazione durante una fiera dell'elettronica, che Vi illustro:
In una valigetta era cablato un circuito per due tubi al neon ( Tubi, Reattori, starter), accesi e funzionanti.
Su un filo che portava l'alimentazione alla valigetta ( che terminava in uina ciabatta multipresa) era pinzata
una pinza amperometrica elettronica ( quelle digitali ad uso elettricista ), e registrava l'assorbimento
di 10,40 W.
Quando veniva inserito ( in parallelo all'alimentazione sulla ciabatta ) il TESLA Saver, l'indicazione
di assorbimento scendeva a 6,50 W circa.
Ora; anche Io sono assai dubbioso sui pregi decantati, e attendo di avere riscontri certi prima di acquistare l'oggetto,
ma qualcuno mi puo' spiegare la logica tecnica di quanto ho visto ?.
Grazie e a Presto
di 10,40 W.
Grazie e a Presto
[15] Re: TESLA SAVER
Stavi vedendo la potenza apparente, non quella attiva. In entrambi i casi, quella effettivamente pagata e` sempre la stessa.
(oppure stavi vedendo la corrente totale, mentre quella che "fa girare il contatore" e` solo quella in fase)
Confermi che la pinza amperometrica dava una indicazione in watt?
[16] Re: TESLA SAVER
Risalve a Tutti,
Non sono certissimo che la potenza fosse in W o in Amper, ( le lampade al neon rendevano di difficile lettura le piccole
scritte del display LCD dello strumento), comunque quello che sono certo, e' la variazione dei valori numerici tra
prima e dopo l'inserimento del TESLA.
Altra cosa che ho notato, e' che il box dell'apprecchio pesa molto poco, il dimostratore lo teneva con la punta delle dita !
Io personalmente ( ripeto, non sono un elettrotecnico), riesco a capacitarmi che sia possibile rifasare UN singolo
carico induttivo ( vedi motori elettrici [e non entro nella questione del risparmio energetico o meno]), agendo sul medesimo con i soliti condensatori, Ma quello che non capisco proprio e' come sia possibile rifarsare tutta una linea di alimentazione
con svariati carichi utilizzatori!
Mi spiego; il dimostratore mi ha detto che l'apparecchio va installato sulla linea che arriva dal conatatore, in modo che "agisca" su tutta la linea interna !???
Infine, a domanda se il TESLA poteva essere danneggiato da scariche / sovratensione di rete, ha detto che regge fino a 6000 V !!
Sarei proprio curioso anche Io di vedere come e' fatto dentro, ma senza arrivate a tanto, se qualcuno lo ha gia' acquistato, potrebbe fare qualche prova e dettagliarne i risultati ??
Grazie !
P.S.
Sincermante non ho capito la differenza tra potenza apparente e reale, nel senso; se la pinza amperometrica era
su un filo del circuito non dovrebbe misurare la corrente assorbita dal carico e quindi quella pagata ??
Grazie !
P.S.
[17] Re: TESLA SAVER
theflyer ha scritto:Io personalmente ( ripeto, non sono un elettrotecnico), riesco a capacitarmi che sia possibile rifasare UN singolo
carico induttivo ( vedi motori elettrici [e non entro nella questione del risparmio energetico o meno]), agendo sul medesimo con i soliti condensatori, Ma quello che non capisco proprio e' come sia possibile rifarsare tutta una linea di alimentazione con svariati carichi utilizzatori!
Tutta la linea che hai in casa per gli utilizzatori e` equivalente a un solo punto (nodo). Se colleghi il rifasamento su quel nodo rifasi tutti i carichi collegati li`, inclusi quelli oltre il tuo contatore dell'energia, dipende dalla potenza reattiva del condensatore.
No, la pinza amperometrica legge (piu` o meno bene) tutta la corrente che passa, che e` fatta da tre parti. Una sinusoide in fase con la tensione, una sinusoide sfasata di 90 gradi rispetto alla tensione ed eventuali armoniche di corrente.
Si paga solo la componente di corrente in fase con la tensione, mentre un rifasamento riduce quella sfasata di 90 gradi rispetto alla tensione. Riduce la componente di corrente che non si paga!
[18] Re: TESLA SAVER
Aaaaaaaa! Adesso ho capito... l'omogenizzazione della corrente nel campo elettrico sfasato permette il miglioramento del tensionamento attivo distribuito e da qui la spuria non sinusoidale che si viene a risparmiare... Ma come hanno fatto a fare un cosa del genere su un apparecchio così piccolo da tenerlo in mano e poi misura la corrente in watt è incredibile... da provare subito...
[20] Re: TESLA SAVER
In effetti... e poi, ma ti rendi conto? Resiste fino a 6000 V... pazzesco
