Gruppo di continuità
[11] Re: GRUPPO DI CONTINUITA'
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 11 dic 2009, 14:06
pumax6 ha scritto:Questa guasta è marcata CSB Battery.Quella nuova deve avere le stesse specifiche (quali? Non leggo il valore di capacità) della vecchia?(magari il circuito di carica è tarato non so...).
C'è scritto solo Initial current 3.4A MAX (e poi i vari valori di tensione).
La marca è buona. Vai a questo link:
http://www.csb-battery.com/english/01_p ... erview.php
e cerca la tua, troverai le caratteristiche tecniche.
Non sei obbligato a comperarla uguale, comunque in linea di massima devi verificare:
- dimensioni (altrimenti non ci entra nel contenitore dell' UPS)
- tensione e capacità
- tipo di utilizzo (nel tuo caso deve reggere forti correnti di scarica)
Giorgio
2.310 1 3 5
[12] Re: GRUPPO DI CONTINUITA'
Messaggioda Foto Utentepumax6 » 12 dic 2009, 0:00
Questo è il pdf relativo al mio modello: http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01257835948.pdf
Continuo a non capire qual è la capacità (parla di watt li...).
Per esempio cercando in giro ho trovato questo modello fiamm: http://it.rs-online.com/web/search/sear ... m_vc=av_it
è 7.2Ah. Andrebbe bene nel mio UPS? E' paragonabile a quella che ho usato finora?
In generale trovo due catatteristiche principali (oltre le dimensioni) nelle batterie: tensione e Capacità.
Ps. Ste batterie le danno per una durata di 5 anni ma ci arrivano mai?
Grazie.
Ciao.
Foto Utentepumax6
[13] Re: GRUPPO DI CONTINUITA'
Messaggioda Foto Utentesimo086 » 12 dic 2009, 1:39
Scusa se sposto l'attenzione al problema:ma qual è l'utilità di avere un portatile attaccato ad un gruppo di continuità?
Foto Utentesimo086
0 1
[14] Re: GRUPPO DI CONTINUITA'
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 12 dic 2009, 9:21
La batteria della Fiamm da te indicata (7,2Ah) è la stessa che uso io. Sono 3 anni che sta funzionando come appena montata.
Per quanto riguarda la tua batteria, i costruttori tendono a fornire la potenza massima erogabile in 15 minuti fino a quando ogni singolo elemento non arrivi ad una certa tensione (nel tu caso specifico CSB sono 1,67V per elemento)
Per ricavare la capacità in Ah basta dividere per 4 la potenza indicata.
Quindi:
Ah=W / 4=34 / 4 = 8,5Ah
Puoi montare tranquillamente la Fiamm. (Anche se da 7,2 Ah)
Giorgio
2.310 1 3 5
[15] Re: GRUPPO DI CONTINUITA'
Messaggioda Foto Utentepumax6 » 14 dic 2009, 21:17
Ho preso la Fiamm....costo 15 euro. L'ho appena montata. Il PC Fisso è riuscito ad accenderlo(l'altra nn riusciva più). Ancora devo caricarla però. Spero che tutto funga quando salterà la luce (vedrò a regime meglio).
@Simo086
Il mio gruppo è collegato ad una presa (ho fatto una modifica) al quale collego diverse cose come tv,lettore divx e notebook.
perché il notebook?
1. Lo proteggo da eventuali sbalzi (troppi dati importanti nel notebook)
2. Non tengo quasi mai la batteria per evitare che si deteriori...quindi usando l'UPS è come se l'avessi.
Grazie a tutti per le dritte! Sempre molto disponibili!
Foto Utentepumax6
[16] Re: GRUPPO DI CONTINUITA'
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 15 dic 2009, 10:07
pumax6 ha scritto:1. Lo proteggo da eventuali sbalzi (troppi dati importanti nel notebook)
Il mio UPS e` piu` o meno come il tuo e guarda cosa e` successo:
viewtopic.php?f=3&t=15321
Per i dati e` meglio un backup periodico se non addirittura un raid...
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[17] Re: GRUPPO DI CONTINUITA'
Messaggioda Foto Utentepierpaolo123 » 27 lug 2014, 19:50
Ciao ragazzi rispolvero questo vecchio post per esporvi cosa devo fare e chiedervi un consiglio.
Ho un portatile in casa con una webcam attaccata che uso come videosorveglianza.
Dato che vivo in una zona soggetta a sbalzi ogni tanto mi salta il differenziale, vorrei mettere un gruppo di continuità per far in modo che il portatile mi tiri fino a sera.
Il consumo totale è di 50 watt, secondo voi che capacità deve avere l'UPS per tenere il portatile in vita per qualche ora?
grazie!!!
[18] Re: Gruppo di continuità
Messaggioda Foto UtenteIanero » 27 lug 2014, 19:53
Cambio il titolo in minuscolo.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
