Riscaldamento anomalo del PIC
[1] Riscaldamento anomalo del PIC
Messaggioda Foto Utentevenand » 15 dic 2009, 8:47
Ciao a tutti! ho un grosso problema!!! ho realizzato un circuito con due PIC e appena inserisco il primo PIC(quello più "carico") lui stesso ed il dc dc che genera i 5 volt iniziano a scaldare un casino!!! se inserisco il secondo PIC ecco che per magia tutto torna alla normalità e non riesco a capirne il motivo sto impazzendooooooooooooo aiuto per piaceree!!
Immagine
Foto Utentevenand
0 3
[2] Re: Riscaldamento anomalo del PIC
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 dic 2009, 9:09
Porte programmate in ingresso e non collegate a nulla finche' non metti il secondo?
[3] Re: Riscaldamento anomalo del PIC
Messaggioda Foto Utentevenand » 15 dic 2009, 19:06
dici che può essere quello? ora provo a cancellare il PIC e vedere che fa...però mi sembra strano.....perché dovrebbe scaldare così tanto? e anche il dc-dc che genera i 5V fa lo stesso...
Foto Utentevenand
0 3
[4] Re: Riscaldamento anomalo del PIC
Messaggioda Foto Utentevenand » 15 dic 2009, 20:16
ho notato una cosa importante...se tengo il pickit2 connesso al connettore sv1 senza che fornisca alimentazione ma semplicemente acceso il fenomeno non avviene, se lo tolgo o lo spengo si scaldano immediatamente!!! aiutoooooooo
Foto Utentevenand
0 3
[5] Re: Riscaldamento anomalo del PIC
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 15 dic 2009, 21:32
Le uscite del PIC pilotano dei carichi che richiedono molta corrente, quali carichi siano attivi e quali non dipende da alcuni ingressi del PIC stesso, questi ingressi sono pilotati dal secondo PIC e, indirettamente, dal pickit se inserito.
Inserendo il secondo PIC alcuni carichi (o tutti) non vengono attivati e quindi vi è poco consumo, senza PIC i carichi vengono attivati e quindi consumo eccessivo.
Questa la mia ipotesi.
Non riesco a vedere l'immagine e quindi posso solo fare questa ipotesi.
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[6] Re: Riscaldamento anomalo del PIC
Messaggioda Foto Utentedavidde » 15 dic 2009, 21:36
Ci provo anch' io,
leggendo il tuo ultimo messaggio mi è venuto un dubbio.
Se non baglio il pickit fornisce, quando è connesso al PIC, la tensione stabile a 5V per il pin MCLR. Quando lo scolleghi o lo spegni tale tensione viene fornita direttamente dal tuo alimentatore. Forse la tensione non è sufficientemente stabile e il PIC si resetta e riaccende in continuazione.
Prova a fare così: collega il pickit al PIC e predisponi il tutto in modo da non avere surriscaldamenti. Successivamente disattiva il segnale di MCLR direttamente via software. Se il PIC inizia a scaldare il motivo è proprio l' instabilità della tensione sul pin MCLR.
Indipendentemente dal fatto che questo risolva il problema, ti conviene collegare tra i pin MCLR dei PIC e massa un condensatore da 100nF come indicato nel datasheet:
Connessione pin MCLR.png (16.86 KiB) Osservato 3209 volte
Inoltre un condensatore uguale al precedente è buona norma inserirlo anche tra i pin di alimentazione di ogni PIC, avendo l' accortezza di rendere i collegamenti il più corti possibile.
P.S.
Hai dato un' occhiata (con l' oscilloscopio) alla tensione in' uscita dai tuoi step down ? Sei sicuro che sia sufficientemente pulita e stabile ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[7] Re: Riscaldamento anomalo del PIC
Messaggioda Foto UtenteMatteo91 » 15 dic 2009, 23:56
perdonatemi potrei dire una cavolata...così su due piedi vedo dei transistori PNP comandati dal PIC (quale è quello più "carico"?),
non è che senza PIC,avendo la base fluttuante rimangono aperti....
[-o< spero di non aver detto una cavolata troppo grossa [-o<
Foto UtenteMatteo91
0 4
[8] Re: Riscaldamento anomalo del PIC
Messaggioda Foto Utentevenand » 16 dic 2009, 2:18
purtroppo non ho l'oscilloscopio ma comunque se inserisco entrambi i pin il PIC nn si resetta....e poi il carico è nullo perché al momento il firmware nn pilota nulla...ho notato però che se gioco con l'mclr del pickit il fenomeno si presenta...ma io questo circuito l'ho riprodotto decine di volte (intendo quello dell'mclr) e non mi ha mai dato problemi...in più non campisco come possa dare fastidio...
Foto Utentevenand
0 3
[9] Re: Riscaldamento anomalo del PIC
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 16 dic 2009, 6:51
Prova a mettere una resistenza di precarico sui 5Volt, potrebbe darsi che il consumo esiguo, faccia "ballare" i +5V con il risultato detto sul MCLR
Giorgio
2.310 1 3 5
[10] Re: Riscaldamento anomalo del PIC
Messaggioda Foto Utentevenand » 16 dic 2009, 8:45
ho inserito una resistenza da 10k 1/4W tra +5V e gnd ma nulla....
Foto Utentevenand
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
