questo PCB può funzionare?
[81] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 2 dic 2009, 10:12
Ho ricontrollato il disegno dell' oscillatore e confermo nuovamente che mi sembra corretto.
Stinger1 forse sarebbe meglio ricostruire l' astabile su un pezzo di basetta millefori, testarne il funzionameno e soltanto in seguito collegarlo al resto del circuito in maniera volante.
Lo schema da seguire è questo:
come vedi con i valori che ti ho fatto montare la frequenza d' oscillazione è all' incirca di 1Hz, ovviamente il tuo circuito andrebbe alimentato a 9V e non a 12V come indicato in questo schema...
In uscita (pin3) andrebbe collegato un led verso massa con in serie una resistenza da circa 1K.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[82] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 2 dic 2009, 19:50
quindi in pratica dovrei ricostruire su un pezzo saparato il circuito del 555 e vedere se da gli impulsi in maniera giusta?
Foto Utentestinger1
0 3
[83] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 2 dic 2009, 22:59
Si, io farei così.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[84] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 3 dic 2009, 1:31
con una breadboard sarebbe tutto piu facile giusto? perche in caso provo a procurarmene una...
ciao
Foto Utentestinger1
0 3
[85] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 3 dic 2009, 9:38
Beh questo dipende da come sei organizzato. Il circuito è molto semplice e si può montare su millefori in pochi minuti.
Comunque sì, tendenzialmente con la breadboard è più immediata la costruzione e la correzione di eventuali errori ma bisogna stare attenti ad eventuali falsi contatti...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[86] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 21 dic 2009, 16:55
Per "la cronaca" e per chi mai sarà interessato alla realizzazione di questo circuito:
ho sentito via MP stinger1 che mi ha confermato che il disegno dello stampato è corretto e che è riuscito a far funzionare il circuito sostituendo tutti gli integrati... probabilmente il 555 si era bruciato.
g.schgor... missione compiuta :D :wink: :!:
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[87] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 dic 2009, 17:12
Grazie dell'informazione (mi spiace solo che tu abbia dovuto dedicare
tanto tempo a questa realizzazione. Grazie anche di quello!).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[88] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 21 dic 2009, 18:18
Figurati! Per me è stato un piacere :D !
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
