LED lampeggiante
[11] Re: LED lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteDbz » 26 dic 2009, 20:46
ok allora li prendo elettrolitici
comunque ho un altro problema che riguarda un altro circuito con dei led che dovrebbero fare intermittenza,ma che non mi funge
Immagine
la foto è un po sfocata ma ci si dovrebbe capire comunque!
Dunque i materiali che usato sono:
R1=R3=220K
R2=R4=330 ohm
I transistor i bc182 ma siccome il negoziante non ce li aveva me ne sono fatti dare 2 equivalenti i c546b
condensatore elettrolitici da 1uF.
Il montaggio penso di averlo fatto giusto perché ho ricontrollato più volte
Foto UtenteDbz
4 1 4
[12] Re: LED lampeggiante
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 26 dic 2009, 21:11
Mah, a giudicare dalla resistenza in serie al led, il circuito potrebbe essere fatto per lavorare intorno ai 5-6V.
Se non funziona non dare la colpa ai transistor, perché è un circuito che funziona con tutto !
I transistor che ti hanno dato comunque, a parte la corrente di collettore (che è inferiore) per un circuito così vanno bene.
Può darsi anche che il circuito funzioni, ma come frequenza dovrebbe fare intorno ai 10Hz, così tu il led lo vedi sempre acceso.
Se non hai un oscilloscopio per verificare, prova a portare i condensatori a 10uF e (forse) lo vedrai lampeggiare.
Se ancora non va, abbassa il valore delle resistenze da 220k a 100k.
Giorgio
2.310 1 3 5
[13] Re: LED lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteDbz » 26 dic 2009, 21:17
Allora il circuito non funzia perché i led non si accendono
ho provato a cambiare un condensatore con uno da 10uF ma niente....
provo a modificare i valori di resistenza l'oscilloscopio purtroppo non ce lo costa un botto :asd:
Foto UtenteDbz
4 1 4
[14] Re: LED lampeggiante
Messaggioda Foto UtentedaniloG » 26 dic 2009, 21:23
Sei sicuro di non avere scambiato collettore ed emettitore?
Foto UtentedaniloG
0 1 3
[15] Re: LED lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteDbz » 26 dic 2009, 21:24
non so puo darsi che l'abbia fatto però per ricontrollare dopoho rigirato il transistor
Foto UtenteDbz
4 1 4
[16] Re: LED lampeggiante
Messaggioda Foto UtentedaniloG » 26 dic 2009, 21:32
Questa è la piedinatura:
transistor
Dove lo stai provando? breadboard, millefori?
[EDIT]
Tensione di alimentazione? che tipi di led stai usando?
Misura la VCE del transistor ( puntale rosso su collettore, nero su emettitore).
Ultima modifica di Foto UtentedaniloG il 26 dic 2009, 21:39, modificato 1 volta in totale.
Foto UtentedaniloG
0 1 3
[17] Re: LED lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteDbz » 26 dic 2009, 21:34
un'altra cosa ho misurato con il tester le cadute di tensione sul led è 0 ed è per quello che non funziona però sulle resistenze ce caduta di tensione,sui condensatori anche e i transitor sono anche loro soggetti ad un potenziale
lo sto provando su bread board
Foto UtenteDbz
4 1 4
[18] Re: LED lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 dic 2009, 21:46
giorgio25760 ha scritto:Se non funziona non dare la colpa ai transistor, perché è un circuito che funziona con tutto !
Si vede :mrgreen:
... non direi proprio che funzioni con tutto e tanto meno che non possiamo dare "in generale" la colpa ai transistor.
[19] Re: LED lampeggiante
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 26 dic 2009, 21:55
giorgio25760 ha scritto:Dunque ho rivisto un poco i valori:
R4 = R2 = 100K
R1 = R3 = 1K
C0 = C1 = 10uF
Se ti va bene, così fa circa 0.8sec ON e 0,8 sec OFF
Giorgio
2.310 1 3 5
[20] Re: LED lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 dic 2009, 22:36
oh ... pensavo che non te ne saresti accorto ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
