LED lampeggiante
[21] Re: LED lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteDbz » 26 dic 2009, 22:57
Allora visto che dovrei sostituire molti componenti ai circuiti e in questi giorni non sto benissimo per andarmeli a comprare vi dico i componenti che possiedo,ditemi se riesco a fare qualcosa ad esempio un led che lampeggia con qualsiasi frequenza mi va benissimo.
Resistenze:
-5 resistenze da 1,2Kohm
-2 resistenze da 220Kohm
-2 resistenze da 330ohm
-2resistenze da 100Kohm
-resistenza da 33Kohm
-resistenza da 3,3Kohm
-resistenza da 2,2Kohm
-resistenza da 1500ohm
Condensatori
-10uF elettrolitico
-2 condensatori da 1uF elettrolitici
- condensatore ceramico (non ricordo la capacità è sui nano farad)
diodi
molti diodi led:
led gialli,blu,rossi (3mm,5mm)
-2 diodi zener da 12Volt
-diodo zener da 2,7volt
-vari diodi normali (non ricordo il modello comunque se vi serve chiedetemi)
Circuiti integrati:
IC4024
IC4046
Transistori
2 c546b
Un transistor BC 557
Batterie:
-12volt
-4.2 volt
-9 volt
ecco i materiali di cui dispongo i circuiti integrati non penso che servano a fare un circuito in cui ce un led che lampeggia( a meno che non abbia il NE555) comunque gli elencati per completezza.
se riuscite a farmi un circuito siete dei geni!!!
dispongo anche di un trimmer da 100K
Foto UtenteDbz
4 1 4
[22] Re: LED lampeggiante
Messaggioda quenci » 26 dic 2009, 23:06
quenci
327 2 4 5
[23] Re: LED lampeggiante
Messaggioda Foto UtentedaniloG » 27 dic 2009, 0:18
cinque ha scritto:Prova a dare un'occhiata qua: http://www.electroportal.net/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=15014
Per quel circuito ci vogliono dei BJT adatti come aveva fatto notare Isidoro.
Quindi consiglio di lasciar perdere e di ritornare invece sul multivibratore a transistor oppure classico ne555 :D
Foto UtentedaniloG
0 1 3
[24] Re: LED lampeggiante
Messaggioda quenci » 27 dic 2009, 1:44
E quali sono i transistor adatti? (Marca e modello)
Invece io suggerisco di provare ugualmente, anche perché Dbz non ha nessun NE555 e mettere in croce i due-tre pezzi che ha già in casa non è che gli costi una fatica immensa e non si metterà a piangere se il LED non lampeggia :wink:
quenci
327 2 4 5
[25] Re: LED lampeggiante
Messaggioda Foto UtentedaniloG » 27 dic 2009, 3:15
Questo dovresti chiederlo a Isidiro! :D
Si certamente sono d'accordo con te! Ma a questo punto se è solo il lampeggio che interessa perché non un diodo led lampeggiante di quelli belli e pronti? :roll:
Comunque non riesco a capire cos'è che non va nel secondo circuito! Se Dbz può fare una bella foto di com'è assemblato il tutto forse si può trovare il problema.
Io l'ho voluto comunque provare con gli stessi transistor proposti da Dbz ed ecco il risultato:
multi
multi2
Resistenze di base 47K, resistenza in serie al led 470 Ohm, condensatori da 10 uF il tutto alimentato a 9 volt.
Quindi a questo punto credo che ci sia solo un errore nei collegamenti da parte di Dbz o nel peggiore dei case un componente guasto.
Foto UtentedaniloG
0 1 3
[26] Re: LED lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteDbz » 27 dic 2009, 12:23
ecco ho fatto una foto anche se con il cellulare :(
Immagine
le resistenze ai led sono quello di sinistra 330ohm l'altro led invece 220K
le resistenze esterne la prima (a sinistra) è di 220K l'altra di 330ohm
i condensatore sono da 1 micro farad
i led sono di quelli molto economici.
Foto UtenteDbz
4 1 4
[27] Re: LED lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 dic 2009, 12:33
I led sono in cortocircuito (EDIT: almeno un led e`cortocircuitato), e gli altri componenti non so, non riesco a vederli.
Trova la documentazione della scheda che hai usato per il montaggio e guarda come sono collegati i vari fori in cui metti i componenti.
[28] Re: LED lampeggiante
Messaggioda quenci » 27 dic 2009, 12:38
Ecco come sono disposte le interconnessioni nascoste sotto i fori.
I LED sono in corto perché hai messo A-K sulla stessa linea.
quenci
327 2 4 5
[29] Re: LED lampeggiante
Messaggioda Foto UtenteDbz » 27 dic 2009, 12:42
allora il circuito lo trovi nella pagina precedente del topic,ho usato una comune bread board, per il montaggio.
poi anche se dalla foto non si nota tra il primo led (quello a sinistra) nel foretto sopra ce un filo che porta al +
Foto UtenteDbz
4 1 4
[30] Re: LED lampeggiante
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 27 dic 2009, 12:48
Allora forse non hai capito !
Il led di destra è inserito con entrambi i terminali sulla stessa barra di connessione !
Quello di sinistra non si capisce bene, ma sembra nelle stesse condizioni.....
Giorgio
2.310 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
