Problemino con Alimentazione PIC
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Problemino con Alimentazione PIC
Messaggioda Foto UtentePablito » 5 gen 2010, 11:50
Ciao ragazzi, mi trova davanti a un problemino che sicuramente voi risolverete
in un minuto.Sto programmando un PIC18F2431 e mi sto divertendo tantissimo.
Il ptoblema è che fin ora l'ho alimentato direttamente da pickit.Oggi ho provato
ad alimentarlo da rete con un alimentatore stabilizzato con una
tensione di 5,03V e niente funziona piu.Il PIC sembra impazzito e le uscite
danno valore qualsiasi.Potete aiutarmi?
Foto UtentePablito
5 3
[2] Re: Problemino con Alimentazione PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 gen 2010, 11:57
Dovresti postare il circuito.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Problemino con Alimentazione PIC
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 5 gen 2010, 14:45
Provo a dire la prima cosa che mi viene in mente: sul pin 1 (MCLR) non hai una resistenza di pull-up (10kohm).
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[4] Re: Problemino con Alimentazione PIC
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 6 gen 2010, 23:12
Oscillatore interno o esterno?
Il quarzo è connesso in i condensatori adatti?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[5] Re: Problemino con Alimentazione PIC
Messaggioda Foto UtentePablito » 7 gen 2010, 12:10
La resistenza di pullup c'è, ho fatto le mie connessioni seguendo lo schema del manuale pikkit icsp.
L'oscillatore è esterno ed i condensatori sono da 10 pF come consigliato dal datasheet.
Foto UtentePablito
5 3
[6] Re: Problemino con Alimentazione PIC
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 7 gen 2010, 12:14
si, ok !
Ma oscilla ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[7] Re: Problemino con Alimentazione PIC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 7 gen 2010, 12:20
Allega lo schema che hai utilizzato, come già richiesto.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[8] Re: Problemino con Alimentazione PIC
Messaggioda Foto UtentePablito » 8 gen 2010, 17:59
Ho seguito questo schema trovato sul manuale che vi posto.Per il resto ci sono solo led sulle uscite e un potenzionemtro su AN1.Vi posto l'indirizzo
Foto UtentePablito
5 3
[9] Re: Problemino con Alimentazione PIC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 gen 2010, 18:08
Manca la parte del quarzo.
Domandina: ma non ti convinene iniziare a provare con il clock interno? Toglieresti una variabile che e' l' oscillatore.
E poi hai settato bene i fuses, le opzioni (clock WDT e quant' altro)?
73,9k 8 12 13
[10] Re: Problemino con Alimentazione PIC
Messaggioda Foto UtentePablito » 8 gen 2010, 19:39
E' vero manca la parte del quarzo che sul circuito è montata.comunque com'è possibili che alimentato con il PIC funziona correttamente mentre con alimentazione stabilizzata esterna non funge?I fuses sono settati bene, anche perché
con C18 sono facili da settare.
Foto UtentePablito
5 3
