77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Foto Utentesolodiannalisa
[21] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utentesolodiannalisa » 6 gen 2010, 14:57
Wowwww grazie MIR grazie del link, ma nelle specifiche dell'alimentatore da te linkato è presente una frase che non capisco nelle note, la riporto esattamente com'è scritta:
Nota
Se non usati al carico massimo, gli adattatori non stabilizzati generano una tensione di uscita superiore rispetto ai valori specificati.
Che vuol dire?
io con i miei 100 led lo utilizzerei a massimo carico?
Grazie :D
Contatta:
[22] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utentemir » 6 gen 2010, 15:02
Per massimo carico, si intende la condizione in cui si preleva in uscita il valore massimo di corrente che può erogare l'alimentatore.
il link che ti ho postato è un esempio , puoi trovare anche dell'altro magari del tipo stabilizzato, con maggior corrente disponibile, pertanto di maggior potenza (VA):
http://www.futurashop.it/allegato/8220- ... t=&d=19,00
[23] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utentesolodiannalisa » 6 gen 2010, 15:13
se mi dici che l'ultimo esempio di alimentatore da te linkato può servire ai miei scopi sono pronto ad acquistarlo on-line seduta stante :mrgreen: !!!
Può andar bene con la configurazione 100 led 20/30mA da 100mW cadauno e le resistenze da 270ohm o mi sfugge qualcosa?
Contatta:
[24] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utentemir » 6 gen 2010, 15:22
tenendo presente le indicazioni nel topic 16 di g.schgor, di una corrente per ramo di 22 mA, avresti complessivamente una corrente in gioco di 1100 mA, ( 50 rami in parallelo composti da due led in serie , con R da 270 Ohm), fornendo l'alimentatore dell'ultimo link una corrente massima di 1700 mA, credo che vada piu' che bene.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[25] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 gen 2010, 17:03
mir ha scritto:50 rami in parallelo composti da due led in serie , con R da 270 Ohm
Ma i LED in questione non erano 77 in tutto?
Comunque se si vuole "tirare il collo" ai LED si può sostituire la resistenza da 270 Ohm
con una da 220 Ohm (la corrente minima diventa 23mA e la massima 27mA).
Ovviamente l'alimentatore deve essere maggiorato in conseguenza.
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[26] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utentelucbie » 6 gen 2010, 18:33
Se bastano 78 LED, non si possono fare 26 serie da 3 led e un resistore da 68 ohm?
Basterebbe il già citato alimentatore 12V-0,8A , sempre che sia stabilizzato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[27] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 gen 2010, 18:36
lucbie ha scritto:non si possono fare 26 serie da 3 led e un resistore da 68 ohm?
No, In questo modo non avresti più margine rispetto alla variabilità della caduta nei singoli LED.
(Vedi questo articolo)
[28] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utentesolodiannalisa » 6 gen 2010, 18:43
Io di led ne possiedo realmente tanti, nella mia domanda era saltato fuori 77 come quantità perché avevo appunto chiesto se bastava fare 230Vdc/3V=77led(circa)....ma a quanto pare la faccenda non era così semplice...eh eh eh
Quindi visto che comè da lei gentilmente consigliato utilizzerò un'alimentatore stabilizzato a 12Vdc, tanto vale esagerare alla grande facendo "cifra tonda" con i led, cioè 100 :D
Anche perché sono proprio curioso di vedere che tipo di luce possono emettere 100 led da 15000mcd cadauno 8)
secondo voi come intensità luminosa 15000mcd a quanti lumens sono paragonabili?
(scusate, non è mia intenzione creare un'insalata di domande, ma è che la curiosità è tanta, e l'esperienza...poca :oops: )
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[29] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 gen 2010, 18:48
Per fare delle prove, non mi sembra il caso di iniziare con 100 LED !
Consiglierei di fare un solo "ramo" con 2 diodi , una resistenza da 220 Ohm ed
anche un potenziometro da 100 ohm, in modo da poter variare con questo
la corrente.
Misurando la corrente ed associandola alla luminosità ottenuta, si ha
il quadro esatto della situazione (prìma di passare ai 100 LED)
[30] Re: 77 LED DA 3V CON LA 220 V?
Messaggioda Foto Utentesolodiannalisa » 6 gen 2010, 18:53
chiedo scusa, non intendevo dire che era una prova tanto per passare il tempo, il mio fine ultimo resta sempre quello di creare una fonte luminosa (con le mie manine) quanto più intensa possibile da utilizzare in un acquario, o come unica fonte di luce o accoppiandola ad alcuni tubi neon(con cui la vasca è attualmente illuminata). E' sott'inteso che potevo comprare una plafoniera led da un negoziante ma così facendo mi sarei perso non solo tutta la soddisfazione di creare io stesso qualcosa, ma anche il piacere di passare un po' di ore a saldare e vedere che un'idea pian piano prende forma.
Torna a “Elettronica generale”
