Salve a tutti, sto provando a simulare un circuito con Multisim, nella libreria non ci sono i componenti che mi servono (il BJT AT 42086 e il generatore di corrente costante LM334). C' è qualcuno che ha un' idea di qualche componente, con le stesse caratteristiche dei succitati, che posso utilizzare e che sono presenti nella libreria di Multisim? O se ci sono delle altre librerie che posso scaricare e che sono compatibili con il mio programma di simulazione?
Simulazione con Multisim
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: Simulazione con Multisim
Vedo che nessuno ti ha risposto.
Sarei interessato anch'io al modo di gestire componenti non in libreria.
Credo che sia il caso di rivolgersi direttamente al Forum di Multisim:
http://forums.ni.com/ni/board/message?b ... ad.id=2442
Peppazzz91
0 2 - Messaggi: 47
[3] Re: Simulazione con Multisim
le librerie compatibili io le cerco dal 2005 ma non le ho mai trovate, in ogni caso hai 3 opzioni:
1)cerchi un componente simile (nel caso del BJT)
2) crei tu il modello
3) (nel mio, multisim 10, è così, negli altri non so) Ctrl + B e crei un circuito equivalente al componente che ti interessa.
ad esempioun LM3914/3915 (vumeter da 10 led lineare/logaritmico) si fa creando un sottocircuito dove all'interno copi lo schema interno dal datasheet del componente. quando poi torni allo schema l'intero sottocircuito viene sostituito da un rettangolo con X pin e con la stessa funzione.
[4] Re: Simulazione con Multisim
Peppazzz91 ha scritto:3) ... si fa creando un sottocircuito dove all'interno copi lo schema interno dal datasheet del componente. quando poi torni allo schema l'intero sottocircuito viene sostituito da un rettangolo con X pin e con la stessa funzione.
E` dura copiare il circuito intero di un data sheet. Tipicamente mancano i valori dei componenti, i parametri dei transistori (principalmente l'area), la descrizione dei blocchi... Per esempio nel 3914 cosa metti dentro il blocco "mode select amplifier", come fai a regolare la corrente dei led, che dipende dalla corrente del riferimento di tensione, e cosa metti al posto dei comparatori con uscita di corrente controllata?
Spesso e` meglio fare un equivalente funzionale, piuttosto che copiare lo schema interno di un integrato.
Peppazzz91
0 2 - Messaggi: 47
[5] Re: Simulazione con Multisim
come rifetimento per i led io ho usato proprio un led...
in ogni caso è ovvio che non uscirà mai una cosa perfetta, specie se il componente che devi copiare svlge molte funzioni, ma anche creare il componente vero e proprio non è che sia tanto facile eh.
