gestione canali uscita NI USB 6229 tramite DAQassistant
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[11] Re: gestione canali uscita NI USB 6229 tramite DAQassistant
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 gen 2010, 10:14
Paolo123 ha scritto:a scheda 6229 mi da' in uscita 5V e 100mA
Dalla specifica della scheda (vedi segnalazione precedente) la corrente max è 24mA.
ma non ha molta importanza se poi il segnale viene amplificato con un transistor.
A proposito di quest'ultimo, considerando che la tensione di uscita può
scendere a 2.2V (vedi stessa specifica precedente), consiglierei di togliere il LED
in serie alla base (se si vuole una segnalazione si può mettere in parallelo
all'elettrovalvola, con adeguata resistenza limitatrice).
Foto UtentePaolo123
[12] Re: gestione canali uscita NI USB 6229 tramite DAQassistant
Messaggioda Foto UtentePaolo123 » 12 gen 2010, 10:37
Mi consiglia di togliere il LED, se ho ben capito, perche' se la tensione scende a 2.2 c'e' il rischio che il LED assorba troppo e non mi faccia aprire il transistor?? e' per questo motivo o altrimenti perche'?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[13] Re: gestione canali uscita NI USB 6229 tramite DAQassistant
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 gen 2010, 11:19
Sì, la caduta sulla base è ca. 0.7V, sul LED ca.1.8V,
quindi se l'uscita fosse più bassa di 2.5V non passerebbe
proprio corrente (e per saturare il transistor ci vorrebbero
più di 4V).
Anche la resistenza di base (900 Ohm) è troppo alta:
dalle caratteristiche del transistor di potenza per 3A di collettore
occorrono 12mA in base (e con una VCE di 2V !)
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
