Ho una domanda riguardo all’interruzione in opposizione di fase di un interruttore (3) di una stazione intermedia.
Tale stazione si interpone tra due centrali (C1 e C2) con neutro a terra unite da una linea attraverso la quale la potenza transita da C1 verso C2.
Un guasto in un punto a valle della stazione intermedia e del suo interruttore (3) lato AT produce oscillazioni dei rotori C1 e C2. Ipotizzando che venga superato il limite di stabilità transitoria e che l’interruttore 3 interrompa quando le due tensioni inizio e fine linea sono in opposizione.
Come è possibile calcolare la corrente che 3 deve interrompere in un c.c. di questo tipo??
La ringrazio anticipatamente.
Interruzione in opposizione di fase
2 messaggi
Non disponendo di modelli matematici più complessi, il problema si risolve applicando il principio di sovrapposizione degli effetti e ricavando i battimenti prodotti dalla diversa velocità dei rotori (ovvero prodotti dalla diversa frequenza dei generatori di Thevenin associati alle macchine).
Paolo Moroni
Paolo Moroni
Paolo Moroni
315 2 4 7 - Expert EY
2 messaggi
