circuito temporizzato
[31] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 19 gen 2010, 10:56
Eccomi di nuovo qui...ieri per l'ennesima volta ho provato a smontare e ri-cablare il circuito per levarmi ogni dubbio di errore... ho provato a mettere il diodo in serie (oltre a quello in antiparallelo)...non so proprio che fare più..con i led funziona e con il relè no...posto comunque il circuito in questione. heeeeeeeeeeeeeeelpppppppppp!!!
Foto Utentelukehead
[32] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 gen 2010, 11:02
Se il relè rimane attratto con una tensione < 1V, è difettoso
(cioè non corrisponde alla specifiche del prodotto, probabilmente
per magnetizzazione residua).
Direi di provare ad invertirne l'alimentazione, altrimenti non resta
che cambiare relè.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[33] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 19 gen 2010, 11:45
ciao e grazie per l'ennesimo aiuto..
quindi mi stai dicendo che devo, come ultima prova, invertire i contatti della bobina? ..in caso non vada lo stesso, devo solo cambiare il relè...mmm..in questo caso ne devo cercare qualcuno specifico?
ciao e grazie ancora.
luca
Foto Utentelukehead
[34] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 gen 2010, 15:47
lukehead ha scritto:ne devo cercare qualcuno specifico?
No, secondo le sue specifiche, dovrebbe andar bene questo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[35] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 19 gen 2010, 22:13
Può darsi che sia un relè bistabile...
Comunque aggiungi sopra al pin 8 un condensatore da 100uF ed un 100nF, non gli fanno mai male !
Giorgio
2.310 1 3 5
[36] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 20 gen 2010, 10:30
no, non è un relè bistabile, è mono, scusa, ma a che servirebbero questi due condensatori? e come andrebbero messi? ..fra di loro in parallelo e fra l'uscita 4+8 ponticellata ed il positivo?
ciao, luca
Foto Utentelukehead
[37] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 20 gen 2010, 12:41
lukehead ha scritto:ma a che servirebbero questi due condensatori? e come andrebbero messi? ..fra di loro in parallelo e fra l'uscita 4+8 ponticellata ed il positivo?
Servono a vari scopi:
- tank di energia per il 555
- filtraggio di alimentazione (per renderlo meno sensibile a disturbi di alimentazione)
- fugare a massa eventuali disturbi generati dal 555 durante le commutazioni (per evitare che lui sporchi le alimentazioni)
Vanno in parallelo tra di loro e connessi tra il positivo e la massa del 555 quindi rispettivamente tra :
- pin 8
- pin 1
Con terminali corti e vicini il più possibile ai pin stessi dell'integrato.
Giorgio
2.310 1 3 5
[38] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 20 gen 2010, 16:53
ok, stasera provo..ma tu dici che così potrebbe andare anche senza cambiare il relè?
Foto Utentelukehead
[39] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 26 gen 2010, 11:33
ciao a tutti...siamo arrivati a livelli quasi frustranti..non riesco a capire proprio cosa possa essere...
vi aggiorno però su una cosa nuova notata ieri sera..
ho smontato e rimontato il circuito ancora una volta e con le modifiche da voi suggerite...niente da fare.. non capendo perché con il led funziona e con il relè no, ho collegato sia il relè, sia il led..non funziona più..praticamente, se si collega la bobina del relè fra l'uscita e la massa, restano 12V sui contatti, se invece ci si collega un led (che in sostanza non crea contatto fra uscita e massa), il circuito dopo i 12V passa a circa 0V...come mai?
spero di essermi spiegato bene..
grazie e ciao.
luca
Foto Utentelukehead
[40] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 gen 2010, 13:20
lukehead ha scritto:se si collega la bobina del relè fra l'uscita e la massa, restano 12V sui contatti,
Che significa? come è collegata la tensione ai contatti? cosa comandano?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
