Secondo te li trovo dal negozio di elettronica sotto casa, oppure sai dove ordinare i due IC?
IsidoroKZ ha scritto:Sembra di che sia corretto.
Gli ingressi del flip flop non usato (data2, clock2, reset2 e set2) vanno collegati allo zero volt (ground).
Sull'alimentazione di uno dei due integrati (scegli tu quale, tanto sono vicini), metti un condensatore ceramico da 10nF-100nF, qualunque valore li` in mezzo va bene.
Una cosa che non riesco a vedere, ma che e` meglio rispettare, e` l'indicazione segnale A o B dall'encoder: uno sul clock, l'altro sul dato. Se li scambi funziona lo stesso, ma e` possibile che in certi casi possa dare problemi.
Ho dovuto tirare a indovinare sui rimbalzi dei contatti: e` possibile che si debbano poi aggiustare i valori di qualche componente.
