da
RenzoDF » 25 gen 2010, 1:29
trinacria1987 ha scritto:Io stavo provando ad usare Pspice; ma non è molto semplice.
Può anche dipende dalla versione che stai usando, ma usare un simulatore non è mai facile ... LTSpice inizialmente può essere ancora più difficile, CircuitMaker e ancor di più Tina, sono senz'altro più abbordabili ma direi che bisogna avere pazienza e non pretendere che bastino un paio d'ore di prove per conoscerli
trinacria1987 ha scritto:l sto trovando delle difficoltà quindi vi chiedo un consiglio.Io a livello teorico le cose più o meno le so; ma il mio problema è uno solo.Ogni volta che mi trovo davanti ad un problema; non riesco a capire subito la strada che devo intraprendere; e sto 2 ore fermo allo stesso punto; scrivendo lkc e lkt.Che consigli potete darmi in merito a questa mia difficoltà?Grazie
semplicemente di prendere una serie di esercizi semplici ed applicare
su ognuno TUTTI i metodi che conosci in sequenza ... e
con determinazione al fine di ottenere
"a tutti i costi" gli stessi risultati
Prova questo
- MULTI - METODO.png (18.97 KiB) Osservato 2268 volte
Determinare la corrente
I usando :
1) Thevenin
2) Potenziali ai nodi
3) Correnti di maglia
4) Sovrapposizione
5) Kirchhoff
6) Millman
Nei prossimi giorni, per chi avesse trovato 6 diversi risultati, posterò io la soluzione
