telesegnalatore acustico per pescatori
non riesco a caricare il video correttamente ma te lo postero intanto controllo le cose che mi hai detto ora ....
IsidoroKZ ha scritto:manuel82 ha scritto: una vera sessione mirata a fare strike di un grande esemplare dura minimo 3 gg con tanto di tenda lettino cucinino ecc
Verifica l'autonomia delle batterie. Il sensore non ha problemi, essendo progettato per durare quanto basta e anche di piu`, ma il trasmettitore e il ricevitore potrebbero scaricare la batteria prima della fine delle sessioni notturne.
Misura il consumo del trasmettitore e del ricevitore. Stacca un polo della batteria e metti il tester come amperometro in serie alla batteria, fra il polo della batteria rimasto libero e il contatto dove era collegata prima. Con la batteria da 9V e` facile, con quella da 12V credo sia piu` complicato.
Il consumo va misurato senza trasmettere. Poi fornisci anche la sigla della batteria da 12V.
allora la ricevente con tester in 200 mA segna 23,2
mentre la trasmittente non mi misura niente o,oo
è normale ?
la batteria da 12 volt del sensore è una duracell mn21/23
e comunque di giorno quando sono sveglio il congegno è spento lo accendo solo quando vado a dormire
manuel82 ha scritto:allora la ricevente con tester in 200 mA segna 23,2
è normale ?
Che il trasmettitore non misuri nulla mi pare normale per questo tipo di telecomandi e buono, cosi` si risparmia la batteria.
Per il ricevitore una buona batteria da 9V potrebbe durare una quindicina di ore, probabilmente 3 notti non le fa. Prima di usare per pescare una carpa-balena
avrei un'altra cosina da modificare e possibile ?
manuel82 ha scritto:avrei un'altra cosina da modificare e possibile ?
Se non esponi il problema sarà difficile aiutarti !
Parla !
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
è possibile aumentare la portata ? l'antenna del radiocomando trasmittente è un piccola telescopica lunga aperta 30 cm e chiusa 10 cm
mentre sulla rivevente (l'auto ) c'è una antennina fil di ferro lunga 15 cm con un cappuccio di plastica
all'interno sia della trasmittente che della ricevente si legge 27 MHz dovrebbe essere la frequenza di trasmissione credo....
se si riesce ad apportare anche questa miglioria non avrà nulla da invidiare a quelle costose in vendita
innanzitutto, devi considerare la polarizzazione dell'antenna:
Se l'antenna trasmittente è messa in modo verticale, nello stesso modo deve essere quella ricevente.
Per aumentare la portata di solito si aumenta la potenza del trasmettitore e/o si aumenta la sensibilità del ricevitore.
entrambe le soluzioni, non sono realizzabili se non siè dotati di una apposita strumentazione. (inoltre lavorare sulle circuiterie cinesi non è sempre semplice)
un'altra possibilità è migliorare le antenne o la loro disposizione.
Mi spiego meglio, quella del ricevitore dovrebbe essere posta all'esterno, mentre il ricevitore, suppongo, si troverà all'interno del tuo "rifugio".
Hai due possibilità :
(più complicata)
Trovi il modo di applicare un connettore sul ricevitore (che poi andrà posto all'interno)
Esternamente al tuo rifugio, metti un'antenna per 27MHz (se la frequenza è quella - penso di si..)
Connetti l'antenna al connettore (con una linea coassiale di adeguata impedenza - di solito 50 Ohm)
(più semplice)
Colleghi il tuo ricevitore, completo di antenna, all'esterno e ti porti all'interno solo il segnalatore acustico.
Giorgio
(più complicata)
(più semplice)
Giorgio
giorgio25760
Da quell che ho capito il suo rifugio e` una tenda da campeggio, non direi che attenui molto.
Prova ad allungare l'antenna del ricevitore e fai come dice giorgio per la polarizzazione.
IsidoroKZ ha scritto:Da quell che ho capito il suo rifugio e` una tenda da campeggio, non direi che attenui molto.
Ed io che mi immaginavo un bungalow in legno con la pentola pronta a cuocere il pesce (x il gatto Isidoro...) Ciao
Giorgio
giorgio25760
