che l'argomento si presta ad una delle più semplici forme di simulazione con calcolatore.
Ecco l'esempio (con MicroCap9) tratto dal primo esercizio del suddetto articolo:
Come si vede, ciò dà la possibilità di osservare direttamente l'effetto delle cadute di tensione
lungo la linea (ed osservare eventualmente le variazioni inserendo o disinserendo i vari carichi).
I valori da immettere sono semplici:
La tensione nominale di partenza (
)Le resistenze dei tratti di linea (fra i carichi) :
Le resistenze dei vari carichi :
(con I corrente assorbita dal carico)Si noti che questa semplicità rimane anche chiudendo la linea ad anello.
Ovviamente la simulazione può poi essere anche estesa al caso di carichi non resistivi,
utilizzando allora (in MicroCap) l' AC Analysis.
