Ho un dubbio. Ho studiato un circuito in continua ed ho trovato che uno dei BJT del circuito lavorava in zona di saturazione. Lo so per certo perché ho fatto tutte le verifiche del caso.
Al momento di passare allo studio per piccolo segnale (per calcolarmi resistenza di ingresso e di uscita e guadagno di tensione e di corrente) non so come comportarmi con questo BJT. Devo utilizzare lo stesso modello di piccolo segnale che utilizzo nel caso un BJT è in zona attiva diretta oppure devo considerare il BJT come un corto circuito?
Spero di essere stato chiaro, attendo risposta da qualcuno più esperto di me
Paolo
con Ig la corrente che passa nella giunzione (difficile da trovare perche' in parallelo c'e` comunque il generatore di corrente), e VT la solita tensione equivalente alla temperatura...
