Allora la cosa e` facile
Hai una equazione scritta in questo modo (x, y, z sono funzioni del tempo, X Y Z le stesse funzioni nel dominio di Laplace, a, b, c delle costanti...)
Prendi ad esempio un sistema di equazioni differenziali di questo tipo
a x' = bx + cy+ dz (z ad esempio e` l'ingresso, x e y le variabili di stato del sistema)
e y' = fx + gy + Hz
Questo e` un generico sistema di equazioni diffferenziali lineari e tempo invarianti (se non fossero lineari e tempoinvarianti, niente Laplace!)
La "ricetta" per farne la trasformata di Laplace e` semplice: trasforma tutte le variabili e tutti gli operatori, non toccare le costanti moltiplicative.
La trasformata di x(t), y(t), z(t), come detto prima sara ` X(s) Y(s) e Z(s).
Resta da trasformare l'operatore di derivata. Se cerchi sui tuoi libri di trasformate, trovi che L(x'(t))=s*L(x(t))=s*X(s).
Allora il sistema di eq. diff. diventa
a*s*X(s)=bX(s)+cY(s)+dZ(s)
e analogamente per la seconda equazione. A questo punto hai due equazioni algebriche e puoi trovare quanto vale X e Y.
ACHTUNG! quanto ti ho detto serve per trovare le funzioni di trasferimento fra X e Y e gli ingressi. Nelle funzioni di trasferimento
non ci sono le condizioni iniziali sulle variabili di stato.
Se invece vuoi calcolare cosa capita con un ben preciso ingresso, le cose si complicano un pochino. Ad esempio se la funzione z(t) e` un gradino di ampiezza k, z(t)=k*u(t), trasformando hai Z(s)=k/s perche' la trasformata del gradino... lo sanno tutti. A questo punto al posto di Z(s) puoi scrivere k/s
ma non basta.
Stai risolvendo un sistema di eq diff del primo ordine, e devi specificare anche le condizioni iniziali su x e y, quindi devi sapere x(0) e y(0).
Le condizioni iniziali entrano nella trasformazione dell'eq diff quando c'e` l'operatore derivata.
x', quando ci sone le condizioni iniziali perche' vuoi risolvere il problema per uno specifico ingresso diventa nel dominio di Laplace L(x'(t))=s*X(s)-x(0) ecc. ecc. La trasformata delle derivate valla a vedere sul libro.
PS: so benissimo cosa vuol dire x', e` che dal tono della domanda non capivo a che livello fossi e ho provato a sondare
