led rgb
[1] led rgb
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 26 gen 2010, 12:39
ciao a tutti,
vorrei chiedere se fosse possibile chiedervi uno schema per comandare dei led rgb per fargli cambiare le varie tonalita' da solo e con un potenziometro per scegliere la tonalita' io manualmente.
vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che mi darete
grazie mille
243 2 4 7
[2] Re: led rgb
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 gen 2010, 13:30
La maggior parte delle soluzioni usa microcontrollori
(per avere la massima flessibilità nel controllo).
Una soluzione semlificata (con semplici regolatori di corrente
per ciascun colore è questa
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: led rgb
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 26 gen 2010, 13:43
grazie mille della velocita ' con vui mi hai risposto!
io purtroppo non ne so praticamente nulla dei microprocessori..
io volevo fare una cosa del tipo che automamente mi facesse tutta la gamma possibile del del rgb e dopo di che manualmente potessi scegliere il tono del colore manualmente...
243 2 4 7
[4] Re: led rgb
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 26 gen 2010, 16:01
perche qualcosa ho trovato tipo questohttp://www.bit-tech.net/modding/2002/08/28/rainbow_led/1 pero come mi occorreva una regolzaione manuale del colore..oppure come mi dicevi te usando un micro pero io non ho ne i mezzi ne la capacita' nel programmarlo.se magari conoscessi qualcuno che potrebbe farlo per me e pagandogli le spese per farlo...grazie ancora...
243 2 4 7
[5] Re: led rgb
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 gen 2010, 16:25
Per fare una cosa semplice devi accontentarti di predisporre manualmente
la combinazione d'intensità di ciascun colore (predisponendo appunto la
rispettiva corrente)
Puoi specificare il tipo e quanti LED vuoi disporre in serie?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: led rgb
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 26 gen 2010, 21:06
piu' o meno penso che usero ' una 20 di led rgb piu' o meno. . pero' potrei usare in combinazione sia il circuito da te postato che quello che ho indicato io con un deviatore o va automatico o li scelgo io...non credi sia una cosa fattibile?
per i led non so ancora ma volevo metterci quelli piu' luminosi a 3 colori o anche a 4 se esistono rosso.verde.blu e bianchi...
243 2 4 7
[7] Re: led rgb
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 gen 2010, 10:12
danielealfa ha scritto:ciao a tutti,
Cosa intendi per "varie" tonalita`? Te ne bastano 7 che commutano in sequenza (tipo rosso verde giallo blu magenta ciano bianco e poi da capo), oppure vuoi che il colore cambi con continuita` in modo piu` o meno casuale?
Con un potenziometro non puoi esplorare tutto lo spazio dei colori generabili: servono almeno 2 potenziometri, meglio tre se vuoi anche cambiare la luminosita`.
Come sei messo a montaggi elettronici?
[8] Re: led rgb
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 27 gen 2010, 13:52
ciao! :D
mi andrebbe bene anche per i soliti 7 colori che comunque penso sia piu' semplice da realizzare ,o almenno credo....incece per fare in modo che siano piu' casuali il circuito diventa piu' complicato?
per il fatto del potenziometro pensavo che si potesse fare con uno solo per avere i 7 colori allora asecondo me basterebbe usare lo schema che mi ha linkato il sig g.schgor proma e farlo 3 volte (uno per colore) o sbaglio?
nel fattore dei montaggi elettronici me la cavo abbastanza bene...
grazie ancora della tua disponibilita'
243 2 4 7
[9] Re: led rgb
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 gen 2010, 17:42
Non ho ancora capito che LED intendi usare: puoi darci la sigla
(o meglio il riferimento al datasheet)?
Se, come credo, si tratta di LED da 3x1W (3.5V, 350mA max),
metterne una ventina è troppo per una sola alimentazione:
normalmente non si superano gli 8 in serie (30-35V).
Per la regolazione delle singole correnti, il circuito più semplice
è quello di ginfizz.
Se mi confermi i dati, vediamo di fare uno schemino.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: led rgb
Messaggioda Foto Utenteian27177 » 27 gen 2010, 17:55
Ciao a tutti, esistono led RGB , ma in generale chiamati multicolore perché variano in automatico e in maniera casuale (sempre che la casualità esista.. ;) ) vari colori dello spettro. Nel caso ti andasse bene basterebbe alimentarlo e non ha bisogno di circuiti supplementari..
ad esempio
http://www.xled.it/prodotti/led/#ar06
Flavio
Foto Utenteian27177
2.450 1 4 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 94 ospiti
