mixer e isolamento audio
[11] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto Utentealessiofbt » 26 gen 2010, 15:16
per i medi dici si sono sbagliati a scrivere loro?
Mixer A (1.2Hz) Mixer B (1kHz)
non era un errore mio di scrittura, è proprio riportato cosi sul manuale :shock:
ma mi pare un po' improbabile no?
Mixer A (10Khz) Mixer B (13Khz)
negli alti la differenza di 3Khz può essere rilevante?
Alessiofbt - 2009-2010 @ [ La mia formula preferita Ohm = (Vcc – Vd) : 0,016 ]
[12] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 gen 2010, 22:52
1.2Hz e` sicuramente un errore di stompa, sono 1.2kHz. Non guardare la differenza fra 10kHz e 13kHz, ma il rapporto 1.3 che piu` o meno e` anche lo stesso rapporto per i medi (1.2kHz).
Comunque confermi che lo schema che hai mandato e` esattamente il tuo mixer? Nel pomeriggio o stasera faccio due conti.
[13] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto Utentealessiofbt » 27 gen 2010, 0:08
IsidoroKZ ha scritto:1.2Hz e` sicuramente un errore di stompa, sono 1.2kHz. Non guardare la differenza fra 10kHz e 13kHz, ma il rapporto 1.3 che piu` o meno e` anche lo stesso rapporto per i medi (1.2kHz).
si lo schema è quello ;)
tra l'altro per capire le differenze puoi confrontarlo a quello del pioneer djm 600, in quest'ultimo gli equalizzatori fanno il loro sporco lavoro di taglio a - infinito (indicato con il simbolo) :mrgreen:
[14] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 gen 2010, 21:47
Ok, ci siamo.
Ci sono due controlli di tono, quelli con i potenziometri che puoi regolare come vuoi, e poi i kill switches per togliere un pezzo di banda.
Cominciamo a spostare il taglio dei bassi da 50Hz a 100Hz. La cosa e` semplicissima. Pagina 1 dello schema in alto a sinistra (A3) ci sono due condensatori, C101 e C102, da 150 nF. Portali a 82nF, o anche a 75nF se li trovi. La stessa modifica deve essere fatto per l'altro canale, condensatori C103 e C104 zona C3. Questo e` il canale 1.
Altri controllo di tono sono sugli altri due canali, pagina 2 e 3, stessa modifica, i condensatori sono nella stessa posizione.
I killer continuano a tagliare a 50Hz. Se vuoi alzare anche quelli, in modo che siano allineati con i controlli a potenziomentro, ci sono da cambiare un altro po' di condensatori. Dimmelo che faccio poi anche i conti per quelli.
[15] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto Utentealessiofbt » 28 gen 2010, 0:12
domani mi procuro subito dei condensatori da 75nF e facciamo questa prova.
[16] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto Utentealessiofbt » 28 gen 2010, 1:21
un'altra cosa
da quanti volt deve essere questo condensatore?
cosa deve esserci scritto sopra? te lo chiedo perché in casa ne ho parecchi di condensatore poliestere
per esempio ne ho alcune di colore giallo chiaro a lenticchia con su scritto sopra semplicemente un numero (qui ho 22,101,47,102,b 471,104)
e poi in altri in cui ci sono più informazioni ma non credo facciano al caso mio
330n k63,153k m9-,163k,472k kck
[17] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 gen 2010, 1:31
75 nF oppure 82 nF, piu` facili da trovare, 63V (non credo si trovino a meno di 63V).
Sopra potrebbe esserci scritto 753J63 oppure 823J63. Se li trovi piu` precisi del 10% prendili! Se non li trovi da 82nF o 75nF cerca i 68nF.
[18] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto Utentealessiofbt » 28 gen 2010, 1:33
praticamente è questo?
[19] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 gen 2010, 1:34
Si`, va bene quello.
[20] Re: mixer e isolamento audio
Messaggioda Foto Utentealessiofbt » 16 mar 2010, 20:07
scusa un'altra cosa, che era la seconda domanda
ma invece il feedback, per intenderci quel famoso ronzio di fondo, da quale causa potrebbe generarsi(condensatori di cattiva qualita', mancato isolamento dei connettori rca....?
ci sta un modo o un apparecchio per capirne in quale punto si genera?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 15 ospiti
