in questi giorni ho effettuato delle misurazioni su un trasformatore monofase .
Le prove effettuate sono: PROVA A VUOTO, PROVA IN CC, PROVA CON CARICO ( una serie di resistenze ).
Abbiamo quindi calcolato i fattori di potenza nelle varie prove (dove abbiamo variato alcuni valori, da un minimo fino ad un massimo) ed ho notato questa cosa:
PROVA A VUOTO : all'aumentare della tensione al primario Vo (attraverso un variac) il FATTORE DI POTENZA (PF) diminuisce di valore (da 0,892 fino a 0,156 )
PROVA IN CC : all'aumentare della corrente I il PF aumenta di valore (da 0,833 a 0,844)
PROVA A CARICO : all'aumentare del carico ( dal 25% al 100% ) il PF aumenta ( da 0,893 fino a 0,982)
Io sono andato a controllare le equazioni di funzionamento sul libro e ho cercato di ragionare sul circuito equivalente di un trasformatore reale, ma credo che qualcosa mi sfugga perché non riesco a giustificare quelle variazioni di FATTORE DI POTENZA.
Vi ringrazio della disponibilità.
Prove su trasformatore
7 messaggi
Devi tener conto dei fenomeni di non linearità...prima di tutto.
A vuoto la potenza reattiva assorbita dalla macchina aumenta all'aumentare della tensione di alimentazione...adesso penso che sia facile capire...
Nelle altre diventa preponderante la potenza attiva..
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Mi dai un buono spunto su cui riflettere, però ti chiedo ancora una cosa:
Sul libro ho letto che cosfì(a vuoto) = Po / (V*I)
Non riesco a trovare il nesso con la potenza reattiva.
Grazie mille
Grazie mille
La corrente che leggi è il modulo...basso cos fi...elevato sfasamento tensione-corrente ....quindi...
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Grazie per le "dritte", un' ultima cosa poi vado a letto a rimuginarci su:
Per la prova in CC e sotto carico i ragionamenti sono simili?
Stessi ragionamenti, ma in quel caso diventa prevalente la potenza attiva.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Grazie Edmond, adesso purtroppo posso stare poco su internet, ma appena posso posto i miei ragionamenti per saoere se sono arrivato ad una conclusione giusta.
7 messaggi
