Problema capsula microfonica
[21] Re: Problema capsula microfonica
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 30 gen 2010, 9:11
@Peppazzz91
Peppazzz91 ha scritto:scusa eh, se da fastidio avere anche altre risposte puoi dirlo chiaro e tondo.
No, non da fastidio ricevere altre risposte, basta che non siano inutili ripetizioni di quanto già detto.
Peppazzz91 ha scritto:può anche capitare a volte di saltare un post, specie se si è impegnati a decifrare i dati in possesso (vedi il preamp definito "scheda audio").
Se non leggi tutti i post prima di rispondere, non puoi avere un'idea completa di quale sia il problema e quali risposte siano già state date.
Peppazzz91 ha scritto: senza per questo dover ricevere certe risposte.
ci son modi e modi di dire le cose.
Non ho dato nessuna risposta, e non ho offeso nessuno, ho solo precisato che era già stato detto.
Tu stai dimostrando una gran voglia di litigare.
Questo è un forum di persone educate, se non ti va bene, ce ne sono altri dove potrai meglio fare i tuoi interventi.
Giorgio
2.310 1 3 5
[22] Re: Problema capsula microfonica
Messaggioda Foto UtenteMisterday220V » 30 gen 2010, 16:04
Perfetto! Ottime informazioni!
Chiedo solo alcune cose poi direi di essere a posto:
1_ se invece di una batteria 9V utilizzo un alimentatore da 9V è la stessa cosa?
2_se oltre ad un microfono ne collego per esempio altri 16 l'alimentatore da 9V mi fornirà la corrente giusta a tutti (ovvero 9V ad ogni singola capsula) o devo dedicare ad ogni microfono un alimentatore da 9V?
[23] Re: Problema capsula microfonica
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 30 gen 2010, 17:44
Puoi usare tranquillamente un alimentatore anzichè la batteria. Io ti avevo suggerito quella, perché per un solo microfono non valeva la pena di pensare ad un alimentatore...
Come corrente scegli un alimentatore (stabilizzato) da 2-300mA, tale corrente sarà più che sufficiente per tutti i 16 microfoni.
Ti basta quindi un solo alimentatore.
Giorgio
2.310 1 3 5
[24] Re: Problema capsula microfonica
Messaggioda Foto UtenteMisterday220V » 30 gen 2010, 23:04
:D :D :D
Perfetto! Grazie!
In casa ho già degli alimentatori:
1_ 4,5V - 700mA
2_ 9V - 1000mA
Potrebbero andare bene?
Altrimenti punto sull'acquisto di un nuovo con le caratteristiche che mi hai descritto: 9V - 2-300mA
[25] Re: Problema capsula microfonica
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 31 gen 2010, 10:31
Ho dato un' occhiata ai vari data delle capsule come quella che stai usando.
http://www.hosiden.co.jp/web/english/we ... 06_mic.pdf
Come tensioni si usano tensioni di 2V oppure 4,5V inserendo resistenze con valori che variano da 1K fino a 4K7.
Non conoscendo il modello specifico della capsula, io troverei sperimentalmente il valore della resistenza, per ottenere un migliore risultato "udibile" .
Direi quindi che l'alimentatore da 4,5V vada benissimo.
Assicurati che sia stabilizzato (in tensione).
Per fare ciò applichi un carico che faccia scorrere una corrente di almeno 3-400mA e verifichi la variazione di tensione da vuoto a carico. Se la variazione è molto evidente (>1V) allora l'alimentatore non è stabilizzato.
Direi quindi poco idoneo per applicazioni audio con bassi livelli di segnale (ad es. in peampli)
Giorgio
2.310 1 3 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 101 ospiti
