sequenza luci pilotata n vie
Foto Utentetokarev
Contatta:
[11] Re: sequenza luci pilotata n vie
Messaggioda Foto Utentetokarev » 25 gen 2010, 18:40
Gentilissimo...
Ho prevveduto ad ordinare qualche componente (a parte le breadboard che su rs online costicchiano e che penso ordinerò su Rapidonline ) e presto potro dare il via agli esperimenti di cui mi riprometto di tenerti informato... :)
Nel frattempo mi accontenterò di qualche simulazione software...
Grazie di nuovo... a presto...
Foto Utentetokarev
Contatta:
[12] Re: sequenza luci pilotata n vie
Messaggioda Foto Utentetokarev » 31 gen 2010, 21:01
il primo test è riuscito,
ho modificato il circuito eliminando il led su out0 per avere la posizione di spento.
ho messo out4 sul reset in modo da avere solo tre led.
ho fatto un secondo test sostituendo il led su out3 con due diodi (led+resistenza visto che diodi diversi in casa non ne avevo)collegati uno a valle della resisteza del led su out1 e del led su out2
il tutto ha funzionato ottenendo una sequenza dei due led 00,01,10,11
adesso vorrei adeguare il tutto alle condizioni effettive di utilizzo ed avrei in mente questo...
Immagine
avrei un paio di domande...
premesso che ogni lampada è da 11w
1 posso usare come relè due G5LA-1 12DC ? (http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0492907)
2 come diodi posso usare dei GI752-E3 ? http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6659844
3 dai ds dei due integrati credo di poter alimentare il circuito a 12v anzichè a 9 senza modificarlo... sbaglio?
mi rimane da trovare un buon interruttore con un'estetica appropriata... (per ora ho fatto contatto direttamente coi fili) non pensavop fosse così dura trovare un interrurrore... o costano... o sono esteticamente inaccettabili... o hanno una dimensione inadeguata... o il venditore non vende oltreoceano...
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[13] Re: sequenza luci pilotata n vie
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 gen 2010, 21:52
Risposte:
1 - Puoi usarli perche' hanno la bobina a 12V e perche' tengono egregiamente la lampadina da 11W, ma le uscite del 4017 non sono in grado di pilotarlo direttamente, troppo deboli. Devi comandare un transistor che faccia il lavoro sporco, quello di attivare il rele' :mrgreen:
Non riesco a metterti uno schema elettrico perche' su questo computer non ho un programma di disegno (e' un MAC) ma se riesco te lo mettero' in seguito.
2 - Puoi usare anche quel diodo ma e' sprecato. Per questi lavori si usano gli 1N4148 o anche gli 1N4004. Costano niente, fanno quello che devono fare e li trovi anche in panetteria.
3 - Non sbagli. Lo puoi benissimo alimentare a 12V.
Foto Utentetokarev
Contatta:
[14] Re: sequenza luci pilotata n vie
Messaggioda Foto Utentetokarev » 31 gen 2010, 22:41
grazie mille...
resto in attesa di qualche indicazione circa i transistor e come inserirli nel circuito... (come dicevo non capisco granchè di elettronica e ho qualche difficoltà... ma voglio imparare)
73,9k 8 12 13
[15] Re: sequenza luci pilotata n vie
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 gen 2010, 22:56
Qui c'e' uno schema. Dovrebbe funzionare. Devi collegare l' uscita del 4017 all' ingresso indicato in figura.
Foto Utentetokarev
Contatta:
[16] Re: sequenza luci pilotata n vie
Messaggioda Foto Utentetokarev » 31 gen 2010, 23:17
grazie molte davvero...
mi procurerò i componenti... e nel frattempo cercherò di capire il circuito e come si calcolano le resistenze...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[17] Re: sequenza luci pilotata n vie
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 feb 2010, 9:41
Non ho potuto intervenire prima, ma vedo che ti hanno già dato ottimi consigli
su come proseguire. Penso non ci sia nulla da aggiungere
Torna a “Elettronica generale”
