foro di aerazione in locale caldaia tipo C
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] foro di aerazione in locale caldaia tipo C
Messaggioda Foto Utentefederico79 » 2 feb 2010, 15:16
sto facendo installare in uno stanzino (circa 3-4mc) cieco,(ovviamente vi si accede da una porta) una caldaia di tipo C con P=23,8kW e l'installatore mi sta dicendo che devo per forza fare un foro di aerazione (per le fughe di gas e non per eventuali di CO) nella parte alta dello stanzino di S minima 100cmq.
ora i problemi sono 2:
- è vero che va fatto? se si dove e di che dimensione?
- essendo uno stanzino sottotetto nella parte alta verso l'esterno c'è la struttura in cemento armato e quindi io sarei restio a carotarla, in tal caso il foro andrebbe bene anche 40-50 cm più basso del punto più alto?
GRAZIE
0 3
[2] Re: foro di aerazione in locale caldaia tipo C
Messaggioda Foto Utenteenea » 3 feb 2010, 21:57
La caldaia di tipo C specialmente se a camera stagna ,dovrebbe essere consentito
installarla in tutti i locali senza bisogno di aereazione aggiuntiva.....gli idraulici
per maggior sicurezza consigliano sempre fori di aereazione dicendo:
1. se la camera stagna è difettosa?
2. se la perdita è proprio fra la tubazione del gas e l'attacco alla caldaia?
Le loro ragioni non sono tanto sbagliate...
Comunque, a prescindere dalle ragioni del buon senso ,se vuoi levarti tutti i dubbi
da un punto di vista legislativo devi consultare la UNI 7129/08.
Un consiglio solo :se decidi per fare l'areazione per favore evita di carotare la struttura in C.A.
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto Utenteenea
239 1 3 6
[3] Re: foro di aerazione in locale caldaia tipo C
Messaggioda Foto UtenteFabrizio64 » 7 feb 2010, 1:08
quoto in tutto enea , la regola UNI infatti dice come deve essere eseguito l'opera per essere a norma. Ma se l' installatore che per aumentare la sicurezza in caso di manfunzionamenti della caldaia o della linea del gas, richiede anche di praticare un foro di areazione non è in torto in quanto ma applica una operazione per assicurare una maggior sicurezza. Se fossi nei suoi panni probabilmente farei uguale. Ciao
0 4
[4] Re: foro di aerazione in locale caldaia tipo C
Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 7 feb 2010, 21:42
non è il generatore di calore che ha "problemi" in un locale cieco
ma il fatto che le tubazioni sono in vista (prima di entrare in caldaia di sicuro) e che nella UNI 7129 precedente avevano la seguente prescrizione:
Le tubazioni in vista installate nei locali ventilabili, qualora richiedano giunzioni, queste devono essere saldate o filettate; nei locali non ventilabili, cioè privi di aperture rivolte verso l'esterno, le giunzioni devono essere unicamente saldate.
oggi nella nuova edizione 2008 della UNI 7129-1 è diventato "locale aerabile"
locale aerabile: Locale dotato di dispositivi che consentono l’aerazione su necessità. Tali dispositivi possono essere costituiti da generiche aperture apribili e comunicanti direttamente con l’esterno quali porte, finestre, portefinestre, lucernari, ecc. Si definiscono altresì aerabili i locali d’installazione dotati di più aperture (porte, finestre, aperture permanenti) non direttamente comunicanti con l’esterno, ma comunicanti con almeno due locali dotati di aperture apribili e comunicanti direttamente con l’esterno.
punto 4.5.3.1
Nei locali non aerati o non aerabili, cioè nei locali privi di aperture rivolte verso l'esterno, le giunzioni possono essere solo saldate o brasate.
salutoni
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
315 1 2 6
