Esercizio Compito Esame.
[1] Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 3 feb 2010, 15:22
Ciao a tutti vi posto il mio problema; questo è un compito d'esame:
Edit RenzoDF: Ridimensionato con FastStone ;)
Anche se il testo è comunque tagliato; vi dico io cosa accade; praticamente a t=0 l'interruttore k viene chiuso; e ilvalore di Ig=1A; io ho ragionato nel seguente modo intanto la rete a regime è la seguente:
Immagine
Non so come si faccia ad inserire quel ponte tra le resistenze.Allora come prima cosa; devo calcolare le condizioni inziali.Comunque io avevo pensato di usare il metodo dei poteziali di nodo.In questo modo per calcolare la tensione Vc; basta che conosca il potenziale del nodo A e il potenziale del nodo B.Il mio dubbio riguarda il potenziale del nodo A.
Rispetto al nodo di riferimento si trova a -20 V o +20V.
Io ho fatto questo ragionamento guardando il generatore di tensione; e guardando la polarità:
0-V_{A}=20V\Rightarrow V_{a}=-20 V
E' corretto?
[2] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 3 feb 2010, 16:01
Comunque vi posto i miei calcoli:
V_{c}=V_{B}-V_{A}
A questo punto scrivo una LKC al nodo B e quindi avrò:
I_{4}-I_{2}+I_{g}=0\Rightarrow \frac{V_{B}}{R_{4}}+\frac{V_{B}}{R_{2}}+I_{g}=0
in quanto :
I_{2}=-\frac{V_{B}}{R_{2}}
A questo punto ho ricavato V_{B}
V_{B}=-I_{g}\frac{R_{4}R_{2}}{R_{4}+R_{2}}
[3] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 feb 2010, 16:10
Devi prima calcolare la situazione (a regime) per t<0, in cui
Vg non è collegato, considerando quindi il solo effetto di Ig.
Mi sembra inoltre più opportuno riferire i potenziali al nodo A.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 3 feb 2010, 16:14
Ma a regime il generatore di tensione penso che rimanga comunque.In quanto il generatore di tensione fissa una differenza di potenziale ai suoi capi; idipendentemente dalla corrente; quindi anche se la corrente è 0; c'è lo stesso una differenza di potenziale.O sbaglio?
[5] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 feb 2010, 16:33
Il testo dice che il circuito è a regime per t<0. In questi istanti di tempo l'interruttore K è aperto.
Mi vuoi spiegare come fa il generatore di tensione Vg ad esplicare i propri effetti con un interruttore aperto in serie?
Il generatore di tensione eroga una corrente in funzione della rete che vede, fissando una tensione costante (il tutto è ideale ovviamente).
Il generatore di corrente (che non esiste nel mondo fisico reale) eroga una corrente costante indipendentemente dalla rete che vede. La tensione sarà una conseguenza.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 feb 2010, 16:34
Se per t<0, Vg è "scollegato" dal circuito, come può influire su questo?
(attaccando un solo polo di una batteria pensi che funzioni lo stesso?)
(scusa Edmond per la sovrapposizione)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 3 feb 2010, 16:36
Giusto hai ragione ho sbagliato; posso eliminare il generatore di tensione ; e se non sbaglio anche le resistenze; R1 ed R3 in quanto sono in parallelo ad un corto circuito.
[8] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 feb 2010, 16:38
ecco, Bravo ... poi usi il partitore di corrente :wink:
[9] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 4 feb 2010, 14:26
Ok sono riuscito a calcolare le condizioni inziali; adesso il problema sta nel calcalare l'andamento della tensione per t>0.Chiudendo l'interruttore il circuito che ottengo è:
Immagine
sono riuscito a scrivere l'equazione risolvente; ma mi manca un incognita che non riesco a calcolare e cioè la corrente sulla resistenza R2.
-L\frac{d^{2}V_{c}}{d^{2}t}+R_{4}C\frac{dV_{C}}{dt}+V_{c}=V_{g}-R_{4}I_{g}+R_{4}I_{2}
[10] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 4 feb 2010, 16:27
Beh, la corrente sulla resistenza R2 è semplicemente \frac{V_{R2}}{R_2}, ma V_{R2} è funzione di V_C e V_1, quindi.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 40 ospiti
