Cordless toshiba ft-6000 con trasform bruciato
[1] Cordless toshiba ft-6000 con trasform bruciato
Messaggioda Foto Utentetommy75 » 3 feb 2010, 22:04
:(Salve a tutti ho un grossissimo problema ,ho cambiato una batt ad un cordles con piu' di 10 anni e messo a caricare e' bruciato qualcosa,smontando sembrava che la puzza arrivasse dal trasformatorino che ha all'interno,l'ho provato con la 220 V
attaccata ma non esce nessun volt quindi e' lui il morto, pero' non capisco quanti volt dovrebbero uscire per sostituirlo
fatemi sapere GRAZIE (se si trovassero schemi ancora meglio)
Foto Utentetommy75
[2] Re: Cordless toshiba ft-6000 con trasform bruciato
Messaggioda Foto Utentephylum » 3 feb 2010, 22:33
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: Cordless toshiba ft-6000 con trasform bruciato
Messaggioda Foto Utentetommy75 » 4 feb 2010, 11:18
Foto Utentetommy75
[4] Re: Cordless toshiba ft-6000 con trasform bruciato
Messaggioda Foto Utentemir » 4 feb 2010, 13:32
Heilà, Phylum... :mrgreen:
x tommy 75,
Phylum, ha risposto fornendoti le caratteristiche delle batterie in questione, e di conseguenza l'ordine di grandezza della tensione che dovresti avere in uscita dal caricabatterie (trasformatorino!!), come avevi chiesto;
repeat:
http://www.atbatt.com/product/21360/cor ... 00/battery
[5] Re: Cordless toshiba ft-6000 con trasform bruciato
Messaggioda Foto Utentetommy75 » 4 feb 2010, 19:39
Ma non sapevo interessasse solo i volt della batt che carica,essendo che fa' anche funzionare tutto il circuito di ricetrasmissione tra base(perche' in quella si e' bruciato il trasformatorino)e portatile.Cioe' non sapevo avesse la precedenza la tensione della batteria che deve caricare (3,6v)rispetto la tensione (da me' sconosciuta) del circuito di ricetrasmissione( che comunica con il portatile),che oltretutto credo sia,quest'ultimo un circuito molto piu' complesso(sempre su una basetta stampata unica).
Oltre la tensione,del trasformatore non si deve sapere anche VA? e mA di assorbimento per montarne uno simile?
Calcolate che e' piccolo 3cm per 3cm per 3cm circa
e le scritte da me' cercate su internet (scritte sul trasformatore)ma senza nessun esito sono le seguenti:
AMC
34-28001SB
90 38L
TF-404
N.B. vicino la scritta "amc" iniziale c'e' una "R" al contario con una "L" al contrario incollata vicino (a formare una sigla)
AIUTATEMI a capire che tipo di traformatore e'?
n.b. prima che si bruciasse era caldissimo e poi puzzava,non e' che si e' bruciato perche' qualcos'altro non va?
GRAZIE DELLA VOSTRA ESPERIENZA
Foto Utentetommy75
[6] Re: Cordless toshiba ft-6000 con trasform bruciato
Messaggioda Foto Utentemir » 4 feb 2010, 21:33
tommy75, credo di aver preso un'abbaglio, in quanto ritenevo che ti riferissi al caricabatterie esterno, o meglio ad un alimentatorino esterno; pertanto se non ho capito male ti riferisci ad un trasformatorino, all'interno della base del cordless, se così fosse sarebbe opportuno postare un'immagine,perché chi potrà aiutarti avrà bisogno di informazioni dettagliate, anche se presumo che senza lo schema sarà difficile risalire al tipo di componente
[7] Re: Cordless toshiba ft-6000 con trasform bruciato
Messaggioda Foto Utentetommy75 » 4 feb 2010, 22:08
Se cosi' fosse sarebbe bello perche' ne prenderei un altro con caratteristiche identiche, quasi sempre scritte sull'involucro,
ma in questo caso il filo della 220 entra diretto nella base (ricordo che e' strano ma forse non ,per un apparecchio che forse ha piu' di 10 anni....credo).
con le caratteristiche scritte prima non riuscite a farmi sapere qualcosa?
Foto Utentetommy75
[8] Re: Cordless toshiba ft-6000 con trasform bruciato
Messaggioda Foto Utentemir » 5 feb 2010, 18:14
tommy75 ha scritto:con le caratteristiche scritte prima non riuscite a farmi sapere qualcosa?
la vedo difficile..
[9] Re: Cordless toshiba ft-6000 con trasform bruciato
Messaggioda Foto Utentetommy75 » 5 feb 2010, 20:36
ma con una foto la vedi piu' facile? ammesso che capisca come si riesce a mettere la foto qui'!
sai per caso di un sito ,che ci sono dei riparatori di elettrodomestici o cordless ,che forse ne hanno gia' riparati di simili?
Foto Utentetommy75
[10] Re: Cordless toshiba ft-6000 con trasform bruciato
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 5 feb 2010, 21:10
Tommy 75
Salva la foto in fomato .PNG se ti è possibile , ridimensionala per poterla fare stare nella discussione , senza sforare , e dal menù "invia allegato" che ti appare in basso , quando rispondi o crei un messaggio , carichi l'immagine.
Una volta caricata nel server la puoi inserire nel corpo del messaggio in linea con il testo.
Ivan
5.336 6 10 12
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 45 ospiti
