Segnali in tensione (0-10V) o in corrente (4-20mA)?
Foto Utenteivan2000
0 1
[11] Re: Segnali in tensione (0-10V) o in corrente (4-20mA)?
Messaggioda Foto Utenteivan2000 » 25 set 2009, 16:56
riformulo... mi serve sapere la max lunghezza di un cavo 2x1x1,5 schermato x il trasporto di un segnale in corrente 4-20mA. Se esiste anche una normativa al riguardo ancora meglio! Grazie
Foto UtenteDaniele1977
0 3
[12] Re: Segnali in tensione (0-10V) o in corrente (4-20mA)?
Messaggioda Foto UtenteDaniele1977 » 25 set 2009, 17:02
fantom2002 ha scritto:Il segnale in corrente è invece immune dalla distanza e dal cavo usato.
mi sembra che la risposta sia già stata data
Foto Utenteivan2000
0 1
[13] Re: Segnali in tensione (0-10V) o in corrente (4-20mA)?
Messaggioda Foto Utenteivan2000 » 25 set 2009, 17:35
Ho parlato dell'impedenza del carico tra cui "il cavo in oggetto" ma, normalmente non è così facile avere le caratteristiche tecniche del generatore. Ecco perché mi chiedo se esiste una normativa a tale proposito che stabilisca dei limiti.
Per omologare una rete ethernet base100 non devi superare i 100 metri totali altrimenti non puoi omologarla, anche se puoi comodamente fare tiri infinitamente più elevati, o sbaglio???. Ma per i segnali in corrente? E' ovvio che devono esserci dipendenze per quanto esse possano essere piccole.
Foto UtentematteZion
[14] Re: Segnali in tensione (0-10V) o in corrente (4-20mA)?
Messaggioda Foto UtentematteZion » 29 set 2009, 16:10
Buongiorno,
trovo Vs. discussione interessante,
anche io mi trovo ad affrontare problema analogo, con un segnale in corrente 4:20mA che percorre una
tratta di circa 300mt, generato da un TA e diretto ad un trasduttore programmabile.
Sul bollettino del trasduttore ho appuntato i seguenti dati:
Inputs
Waveform: Sinusoidal
Rated frequency: 50…60 Hz; 16 2/3 Hz
Consumption: Voltage circuit: ≤ U2 / 400 kΩ
Condition:
external power supply
Current circuit: 0.3 VA · I/5 A
Sono uno sviluppatore di logiche e nn un Hardware-ista...scusatemi.
Foto Utentefrancescosavino76
0 1
[15] Re: Segnali in tensione (0-10V) o in corrente (4-20mA)?
Messaggioda Foto Utentefrancescosavino76 » 5 feb 2010, 0:35
Salve a tutti,
scusate il ritardo ma sono fresco fresco d'iscrizione. Se a qualcuno interessa ancora l'argomento, forse il tutorial al sottostante link può essere utile. In 3 sole paginette è condensato tutto quello che credo possa essere utile sapere per il 4-20mA.
http://www.murata-ps.com/data/meters/dms-an20.pdf
Fondamentalmente la lunghezza della tratta dipende dalla resistenza di shunt interna al PLC (per valore vd. manuali HW di riferimento per le schede analogiche del PLC utilizzato) o alla generica scheda di acquisizione, dalla tensione di alimentazione del loop (se i trasduttori sono passivi) e dalla minima tensione necessaria al trasduttore per funzionare, oltre che dalla somma delle cadute di tensione introdotte dai cavi [andata e ritorno].
C'è anche un interessantissimo tutorial della National Instruments dal titolo: "Fundamentals, System design and setup for the 4 to 20 mA CurrentLoop".
Per chi poi volesse proprio "entrare" nel 4_20mA, oltre il tutorial della Maxim "Design a 4-20mA Current Loop Using the MAX1459 Signal Conditioner" c'è un bel libro di Linden T. Harrison edito dalla Newnes dal titolo "Current Sources & Voltage References" che costa 60euro.............però vabbè, forse è un passo verso il divenire progettista elettronico più che di sistemi di automazione.
Comunque se volete sbirciare il libro andate su google libri (http://books.google.it/bkshp?hl=it&tab=wp) ed inserite il titolo del testo nel campo di ricerca.
Sperando di esser stato di aiuto
Buonanotte a tutti
Francesco
[16] Re: Segnali in tensione (0-10V) o in corrente (4-20mA)?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 feb 2010, 4:20
Benvenuto e grazie delle segnalazioni. Usando il bottone URL che trovi sopra la finestra in cui si scrive il messaggio, puoi inserire direttamente degli URL cliccabili e leggibili.
Ad esempio il libro di Harrison dovrebbe funzionare. Fra i due [ url] e [ /url] che compaiono quando usi il bottone URL metti il testo cliccabile, e dopo il primo tag, nella parentesi quadra, metti =link. Ad esempio qualcosa del genere:
[ url=http://books.google.it/books?id=03JmxpE39N4C&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false]Harrison[ /url]
Ho aggiunto due spazi dopo la [ per non attivare i tag, quando schiacci il bottone URL questi spazi non ci sono e i tag sono attivi.
Hai anche i link ai documenti Maxim e National instruments?
0 1
[17] Re: Segnali in tensione (0-10V) o in corrente (4-20mA)?
Messaggioda Foto Utentefrancescosavino76 » 5 feb 2010, 8:32
li invio stasera poiché adesso devo iniziare a lavorare.
Ciao e grazie per le spiegazioni
FRANCESCO
Foto Utenteivan2000
0 1
[18] Re: Segnali in tensione (0-10V) o in corrente (4-20mA)?
Messaggioda Foto Utenteivan2000 » 5 feb 2010, 15:27
Buongiorno Francesco, Ti ringrazio per l'inserimento del pdf esplicativo. Ormai il lavoro l'ho già finito ma sono contento che i risultati siano eguali; Anche io avevo considerato le stesse lunghezze. Saluti a tutti... Ivan
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[19] Re: Segnali in tensione (0-10V) o in corrente (4-20mA)?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 feb 2010, 15:37
Piu' o meno quanto e' la frequenza massima di lavoro di un current loop?
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[20] Re: Segnali in tensione (0-10V) o in corrente (4-20mA)?
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 5 feb 2010, 19:54
Tardo FreaK , stiamo parlando di "courrent loop 4-20mA" , un sistema per la trasmissione di segnali analogici in corrente , dove il valore è dato dalla corrente erogata , in range ammessi tra 0mA e 20mA , il generatore di segnale è in CC.
Non stiamo parlando di tramissione seriale "serial courrent loop" , dove in ogni caso il baud rate è tra i più bassi , fino a c.a. 1200 baud.
Ivan
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
