come innescare un quarzo
[1] come innescare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteSpectre » 13 gen 2010, 15:34
ho un quarzo da 8mhz con due terminali,vorrei sapere che circuito bisogna fare per innescarlo.
grazie
Spectre
Foto UtenteSpectre
5 2
[2] Re: come innescare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 13 gen 2010, 19:52
dipende da cosa ci devi fare.
cosa ci devi attaccare?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: come innescare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteSpectre » 14 gen 2010, 10:42
ciao Donj,
vorrei semplicemente fare un circuito di innesco e guardare la frequenza del quarzo con l'oscilloscopio.
pura curiosità.
grazie
Spectre
Foto UtenteSpectre
5 2
[4] Re: come innescare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteVirgo83 » 8 feb 2010, 17:46
Salve
mi inserisco nella discussione ponendo un mio problema, ma sperando di trovare risposta anche ai quesiti di spectre.
Ho realizzato un circuito con un cpld, altera max 3000, ed ho un problema col clock.
L'ho realizzato anche io con un quarzo da 8Mhz, e come da manuale, ho inserito due capacità da 22pf tra i piedini del quarzo e massa, e la resistenza da 1 Mohm tra i due piedini del quarzo.
Il problema è che oscilla solo se tocco con la mano il piedino collegato al clkin del cpld. (l'altro piedino l'ho collegato a vcc). Ho provato ad avicinarlo il più possibile al cpld ma niente. Il bello è che se metto solo il quarzo(ma non troppo vicino al cpld), senza cond e res, oscilla.
Quindi mi trovo nella stessa situazione di spectre, qualcuno ha uno schema di collegamento del quarzo, che funzioni?!?!
grazie
Foto UtenteVirgo83
0 1
[5] Re: come innescare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 feb 2010, 18:00
Io ci metto anche una resistenza da 1K in serie. Evita di caricarlo troppo.
73,9k 8 12 13
[6] Re: come innescare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteVirgo83 » 8 feb 2010, 22:17
il 7404 è proprio necessario?
Foto UtenteVirgo83
0 1
[7] Re: come innescare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 feb 2010, 22:30
Virgo83 ha scritto:il 7404 è proprio necessario?
74HC04. Si`, serve un amplificatore per farlo oscillare. Se non vuoi usare il 74hc04 devi comunque fare un amplificatorino a transistori.
[8] Re: come innescare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 feb 2010, 23:28
Sono molto conservativo e tradizionalista. Un buon clock stabile ed affidabile e', per me, un buon punto di partenza. Questo circuito funziona bene bene bene. Lo uso con le MAX, con i micro quando voglio essere sicuro, si adatta praticamente a tutti i quarzi, costa poco, si realizza facilmente e ... funziona sempre.
Poi, per carita', ci sono sicuramente circuiti piu' affidabili e stabili ...
73,9k 8 12 13
[9] Re: come innescare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteVirgo83 » 9 feb 2010, 14:31
Grazie mille, oggi provo!!
spero che abbiate risolto un problema che mi trascino da un casino di tempo, che ho sempre risolto passando al 555.
grazie mille
Foto UtenteVirgo83
0 1
[10] Re: come innescare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteVirgo83 » 9 feb 2010, 23:57
niente da fare, oscilla solo se tocco con un dito il piedino del quarzo collegato al pin 1 del 7404!!!
Il circuito va fatto come in figura, collegando ovviamente vcc e gnd del 7404 alla stessa vcc e gnd del MAX, giusto? O c'è qualche altro input che va messo, ad es su un piedino del quarzo?
Devo forse aumentare la lunghezza del file che collega il pin 4 del 7404 al clkin del max? o magari collegare il piedino del quarzo ad un eventuale carcassa?
Non so proprio perché il quarzo mi odi così tanto!!!
Foto UtenteVirgo83
0 1
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 28 ospiti
