Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
[91] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 feb 2010, 22:58
Visto che nessuno ha ancora dato soluzione a questo povero circuito
ri-posto lo schema per comodità e ri-chiedo:
Come calcolare la corrente I usando Millman :?:
QUIZ _ Millman .gif (6.65 KiB) Visto 1354 volte
Chi volesse provare a dare una risposta sarà il benvenuto :!:
Il concorso è aperto a tutti gli iscritti a EP :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ATTENDO RISPOSTE
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Contatta:
[92] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 9 feb 2010, 14:36
Non è il metodo migliore.
Però dai morsetti A-B vedo un bel triangolo di resistenze che trasformato nella stella equivalente, semplifica molto il lavoro.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
[93] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 feb 2010, 14:43
Dai Edmond ... voglio vedere il calcolo finale :D
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[94] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 feb 2010, 15:28
I = \frac{{U_{AB} }}{5} = \frac{1}{5} \cdot \frac{{\frac{{15}}{5} + \frac{{15}}{{5 + 5}} - 3 \cdot \frac{5}{{5 + 5}}}}{{\frac{1}{{5 + 5}} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5}}} = \frac{1}{5} \cdot \frac{{3 + 1,5 - 1,5}}{{\frac{5}{{10}}}} = \frac{6}{5}  \, A
[95] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 feb 2010, 15:37
sai admin che non riesco a capire come hai fatto ... me lo spieghi ?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[96] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 feb 2010, 15:48
Ho applicato il metodo dei potenziale ai nodi considerando i nodi B e C e ponendoV_O=0 \, V e V_A=15 \, V. Ho ricavato V_C in funzione di V_A e V_B nell'equazione del nodo C sostituendole in quella del nodo B ed ho ricavato V_A-V_B
[97] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 feb 2010, 15:51
Ah ecco ... ma io intendevo con un Millman puro :D
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[98] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 feb 2010, 16:41
Immagino E=0, quindi A coincide con O. Calcolo in questa situaziona U_{OB} con Millman quindi vi aggiungo E.
[99] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 feb 2010, 17:01
mmmm ... Edmond aveva visto qualcosa di interessante :mrgreen:
11,9k 8 11 13
Contatta:
[100] Re: Quando posso applicare metodo dei potenziali di nodo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 9 feb 2010, 17:39
Togliamo la resistenza R che si trova tra i morsetti A-B.
Da questi morsetti vediamo questo circuito:
Dove vediamo un triangolo di resistenze che dà fastidio. Trasformazione triangolo-stella :
schema 2.gif (3.1 KiB) Visto 1200 volte
In quest'ultimo schema le resistenze valgono 5/3 ohm.
Applico Millman nella parte sotto il riquadro:
Ottengo un generatore di tensione pari a 10 V e resistenza interna pari a 5/3 ohm.
Dai morsetti A-B vedrò 10 V e una resistenza di 10/3 ohm.
A questo punto posiziono la resistenza R da 5 ohm (quella iniziale) ==> serie ==> rapporto E/Rt == 6/5 A.
Chiedo scusa per la pessima qualità delle immagini...ma la trazione elettrica mi aspetta.
Abraham Lincoln
Torna a “Elettrotecnica generale”
