Contachilometri da lancetta a led
[1] Contachilometri da lancetta a led
Messaggioda Foto Utentealfettone77 » 9 feb 2010, 19:37
Salve a tutti...Premetto che ho studiato elettronica alle superiori (ho fatto l'ITIS e ne sono uscito perito elettrotecnico), compro e leggo N.E. da innumerevoli anni e mi occupano un sacco di spazio....ma cavolo st'elettronica nn m'entra in testa.
Posto a voi il dilemma...
Ho una alfa 75 e sto ricostruendo il cruscotto a mio piacimento e vorrei sostituire il contachilometri, tachimetro e contagiri (tutti di tipo elettronico ma a lancetta) con strumenti a display..
Ho gli schemi elettrici della macchina ed ho capito che il segnale viene da un sensore reed posto sul cambio, ho un altro cruscotto che ho smontato e il tutto è elettronico, ho un display per contachilometri, totali e parziali, prelevato da una 146...
Come diavolo faccio a progettare il tutto?
Non ho neanche un amico appassionato d'elettronica a cui chiedere ed il negozio dove di solito mi rifornisco di kit nn mi è stato d'aiuto.. [-o< [-o< [-o<
[2] Re: Contachilometri da lancetta a led
Messaggioda Foto Utentecdileo » 10 feb 2010, 0:17
Ciao vediamo se ti posso aiutare, il sensore che hai sul cambio dovrebbe essere un pickup, tu devi prendere questo segnale e costruirti un frequenzimetro o un convertitore frequenza tensione.
Ma hai gia' un idea di che tipo di display usera?
Foto Utentecdileo
[3] Re: Contachilometri da lancetta a led
Messaggioda Foto Utentealfettone77 » 10 feb 2010, 9:57
Allora sul cambio ho un sensore reed che poi va a finire al quadro strumenti e qui ho due circuiti, uno per il contagiri ed uno per il tachimetro-contachilometri. Per il display ho quello della 146, ora posto foto e sigla, volevo conservare il tachimetro a lancetta ma mettere un contagiri digitale.. Se riescono bene posto foto dettagliate dei due circuiti..
Comunque grazie dell'interessamento..
[4] Re: Contachilometri da lancetta a led
Messaggioda Foto Utentecdileo » 10 feb 2010, 10:09
le fonti dei 2 strumenti sono indipendenti, il contagiri solitamente e' comandato dalla centralina iniezione o direttamente dalla bobine, l'odometro invece e' comandato dal pickup. comunque tutto fattibile per la tua modifica.
Foto Utentecdileo
[5] Re: Contachilometri da lancetta a led
Messaggioda Foto Utentealfettone77 » 12 feb 2010, 11:55
Hai ragione...Scusa...
Il contagiri preleva il segnale dallo spinterogeno, e per questo poco male, ho trovato molti kit e prodotti già completi...
Per quanto riguarda il tachimetro-odometro ho seguito l'impianto elettrico ed ho visto che:
Sensore reed sul cambio - Centralina sotto i sedili posteriori - due fili per lo strumento.
Se nn sono troppo pretenzioso, cosa vi occorre sapere per progettare il tutto?
Ho lo schema elettrico della strumentazione della 75 più una centralina e cruscotto smontato, ho schema elettrico e cruscotto smontato della 146 da dove vorrei prelevare il display LCD da montare sulla 75.
Il tachimetro lo tengo analogico ma i km vorrei visualizzarli in digitale. Il display suddetto visualizzava i km Tot ed i parziali su due righe e con un pulsante si effettuava il reset dei parziali.
Grazie a tutti
[6] Re: Contachilometri da lancetta a led
Messaggioda Foto Utentealfettone77 » 13 feb 2010, 20:50
Scusate, nn voglio essere petulante ma se qualcuno mi può aiutare glie ne sarei molto grato..
[7] Re: Contachilometri da lancetta a led
Messaggioda Foto Utentealfettone77 » 14 feb 2010, 20:53
Allora studiandomi bene lo schema sono riuscito a capire che l'odometro sfrutta un contaimpulsi che sulla strumentazione fa muovere il meccanismo che segna i kilometri...
Correggetemi se sbaglio, basterebbero 2 contaimpulsi con display a 6 cifre, uno con reset a pulsante ed uno con memoria tampone..
[8] Re: Contachilometri da lancetta a led
Messaggioda Foto Utentealfettone77 » 17 feb 2010, 19:15
Uhm...Però...Si può scrivere di tutto senza alcuna risposta a seguire...Vabbè...Mi sa che è meglio che mi cancello dal sito...Arrivederci a tutti e grazie
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
