Scusate la domanda che a molti potrà sembrare banale, però non avendo molte conoscenze in merito vorrei sapere :
- perché nei motori asincroni più grande è la potenza nominale e più è inferiore lo scorrimento ed il fattore di potenza più vicino ad 1?
motori asincroni
3 messaggi
Non so se ho inteso bene la domanda...
Comunque la potenza nominale non ha alcuna attinenza con il cosfi e con lo scorrimento; la potenza nominale di una macchina asincrona corrisponde al valore di potenza meccanica utile resa all'asse del motore, si ottiene per differenza tra la potenza elettrica assorbita e la somma di tutte le perdite di statore e di rotore; inoltre è un dato di targa, dichiarato quindi dal costruttore.
Il cosfi e lo scorrimento sono parametri che dipendono dalla condizione di lavoro del motore, ossia a vuoto, a carico, in cortocircuito (rotore bloccato).
Salve giuseppeceriani,
in realtà anche se non c'è una dipendenza diretta tra il
o il rendimento e la potenza nominale, in genere si tende, per ovvi motivi, a costruire macchine grandi con un rendimento più elevato rispetto a quello in genere richiesto per macchine piccole. Visto che il rendimento elettrico è pari a 1-s viene da se che le macchine con elevato rendimento avranno basso scorrimento; anche il fattore di potenza influenza negativamente sul rendimento, in quanto a parità di potenza nominale aumenta la corrente e le perdite per effetto Joule.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
