aiuto per libreria programma schemi e stampati
Foto Utentedanielealfa
243 2 4 7
[1] aiuto per libreria programma schemi e stampati
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 10 feb 2010, 19:55
ciao a tutti
sapete dove posso trovare una libreria completa per kikad?tutte quelle che ho trovato manca sempre qualcosa tipo ne555 e chip simili...
grazie mille
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[2] Re: aiuto per libreria programma schemi e stampati
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 10 feb 2010, 20:27
Se ti riferisci al multivibratore 555 , è presente già nella libreria standard.
Se dovessi avere problemi fai riferimento a QUESTO tutorial.
Per tutto il resto , scaricalo da QUI.
Ivan
EDIT: Ho spostato la discussione nella sottosezione del forum più idonea.
Ivan
243 2 4 7
[3] Re: aiuto per libreria programma schemi e stampati
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 10 feb 2010, 20:48
non riesco a accedere al tuttorial...
5.336 6 10 12
[4] Re: aiuto per libreria programma schemi e stampati
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 10 feb 2010, 20:55
Io ci riesco benissimo , verifica che non sia un problema di visualizzazione del tuo browser .
Nel caso servisse ecco l'URL per esteso : http://www.curiousinventor.com/guides/kicad/schematic
Ivan
243 2 4 7
[5] Re: aiuto per libreria programma schemi e stampati
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 10 feb 2010, 21:57
fatto ...una volta fatto lo schema con kikad quello con lo sfondo pianco per intenderci ...per lo stampato come si procede
5.336 6 10 12
[6] Re: aiuto per libreria programma schemi e stampati
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 10 feb 2010, 23:09
Faccio solo la premessa che non uso Kicad , ma uso quanto ti avevo suggerito in altro post .
Non è detto che quello che tu usi sia meglio o peggio , ma in ogni caso , non posso fornire più di quanto mi è possibile scovare in rete ,quindi l'aiuto che posso darti io è molto limitato.
Fondamantalmente deve funzionare come un qualsiasi "layout editor" , dove tracciato lo schema con i componenti e verificata la coerenza di schema e compoenenti stessi , si procede con lo sbroglio del PCB.
Sempre seguendo il tutorial che ti avevo suggerito a questo indirizzo :
http://www.curiousinventor.com/guides/k ... _to_layout
e poi prosegui con questo :
http://www.curiousinventor.com/guides/kicad/pcb_layout
Sono contenute le istruzioni per il posizionamento dei componenti e lo sbroglio delle piste.
Buon lavoro.
Ivan
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
