regolatore integrale
Foto Utentesps
0 4
[1] regolatore integrale
Messaggioda Foto Utentesps » 10 feb 2010, 19:04
Sto affrontando lo studio dei regolatori PID per la prima volta, e ho dei grossi dubbi nel comprendere il comportamento del regolatore integrale. Ho consultato parecchi siti e documenti vari sul web, così pure di questo sito, ma ho trovato dei concetti che mi sembrano non coerenti. ](*,)
I regolatori integrali si caratterizzano per offrire una velocità di azione regolatrice Y proporzionale allo scostamento della variabile regolata X con il riferimento W. Ciò che caratterizza i regolatori integrali sono il Tn tempo integrale, ovvero il tempo che impiegherebbe il regolatore a raggiungere il valore di Y, che imposterebbe il regolatore istantaneamente, se fosse semplicemente proporzionale.
Da qui deduco che il Tn determina la pendenza della funzione Y=Y(t) dopo che |X-W| ha avuto un certo scostamento in un certo istante t*.
Ma allora la pendenza di Y non è più funzione dello scostamento, se Tn è fissato? :(
Allora non vale più dY/dt=+/-Ki*|X-W| ?? :?
Bohh...non ci capisco nulla... :cry:
Qualcuno può aiutarmi? [-o<
Grazie a tutti
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: regolatore integrale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 feb 2010, 23:00
debernasaverio ha scritto:Qualcuno può aiutarmi?
Non so se ci riesco.
Io farei un ragionamento diverso: parliamo prima del solo PI.
L'azione di correzione ha una parte proporzionale all'errore
(quindi praticamente istantanea) ed un'altra che è l'integrale
dell'errore stesso (che ovviamente varia nel tempo, quindi
non ha pendenza costante).
Il risultato è che nei primi istanti da una variazione brusca
si nota più l'effetto di correzione dell'azione proporzionale,
che poi diventa sempre più piccola e lenta per l'azione integrale.
Quest'ultima però mantiene il suo effetto anche quando l'errore
si annulla (quindi l'errore "statico" tende a 0).
Che ne dici?
[3] Re: regolatore integrale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 feb 2010, 5:43
La risposta seria (quella che serve per capire come stanno in realta` le cose) te l'ha data g.schgor. Adesso provo a darti quella che serve a risolvere il dubbio che hai.
debernasaverio ha scritto: Ciò che caratterizza i regolatori integrali sono il Tn tempo integrale, ovvero il tempo che impiegherebbe il regolatore a raggiungere il valore di Y, che imposterebbe il regolatore istantaneamente, se fosse semplicemente proporzionale.
Ok, questo e` vero.
debernasaverio ha scritto:Da qui deduco che il Tn determina la pendenza della funzione Y=Y(t) dopo che |X-W| ha avuto un certo scostamento in un certo istante t*.
La frase giusta sarebbe Da qui deduco che anche Tn determina la pendenza della funzione ma non e` il solo a determinare la pendenza.
Proviamo prima a spanne: l'uscita di un integratore e` y(t)=\frac{1}{T_n}\int{\!x(t)}\,\text{d}t. Supponiamo che la differenza fra Sollwerte e Istwerte (*) sia costante e pari ad a. L'integrale viene y(t)=\frac{1}{T_n}\int{\! a}\,\text{d}t=\frac{a t}{T_n} (**) e quindi si ha che y(t)=a quando t=T_n proprio come da definizione.
Quanto vale la pendenza S di y(t) ? Se l'integrando e` costante, abbiamo che y(t) va da 0 ad a (***) in un tempo t=T_n e quindi la pendenza vale S=\frac{a}{T_n} ovvero la pendenza dipende da T_n, ma anche da a. Maggiore e` l'ingresso dell'integratore, maggiore e` la pendenza perche' l'uscita deve percorrere piu` "strada" per arrivare a destinazione sempre nel tempo T_n.
Se non avessi un mal di testa boia, saprei qualcos'altro importante che sento che sta per venirmi in mente...
Ah, ecco: la pendenza dell'uscita la si puo` calcolare prendendone la derivata: S=\frac{\text{d}y(t)}{\text{d}t}=\frac{\text{d}}{\text{d}t}\left(\frac{1}{T_n}\int{\! a}\,\text{d}t\right).
Il fattore \frac{1}{T_n} e` costante ed esce dalla derivata, e poi mi sono ricordato di un'altra proprieta` importante: derivata e integrale si semplificano e rimane: S=\frac{\text{d}y(t)}{\text{d}t}=\frac{1}{T_n}a e ovviamente e` lo stesso risultato di prima che dice che la pendenza dipende anche dall'ammontare dell'errore.
Questa secondo modo di trovare la pendenza e` molto piu` potente del primo perche' vale anche se il segnale di errore non e` costante pari ad a, ma e` invece un generico x(t). In questo caso la pendenza istantanea dell'uscita dell'integratore vale S=\frac{x(t)}{T_n}. Da notare che dimensionalmente i conti tornano (****) perche' se x(t) e` una tensione anche y(t) e` una tensione e il suo slew rate ha le dimensioni di una tensione divisa per un tempo.
_____________
(*) Quando ho mal di testa faccio confusione con le lingue. Del resto anche tu hai usato dei simboli X Y e W che non conoscevo e ho dovuto pensarci su un momento per capire cosa significassero :)
(**) I matematici mi perdonino, ai non matematici non importa nulla
(***) Lasciamo perdere le condizioni iniziali, la costante "cost" che si aggiunge agli integrali indefiniti, e che circa la quale un mio compagno di scuola mi aveva domandato "ma perche' agli integrali indefiniti aggiungono sempre il coseno di t?"
(****) I conti tornano, mentre i marchesi si fermano fuori a cena.
Foto Utentesps
0 4
[4] Re: regolatore integrale
Messaggioda Foto Utentesps » 11 feb 2010, 16:28
Adesso mi sembra tutto più chiaro. Il ragionamento di isidorozKZ mi sembra perfetto: così ho capito che la pendenza della risposta integrale dipende dal Tn ma è anche proporzionale all'errore come egregiamente dimostrato :wink: .
Dubbio svanito! Grazie mille.
Allego un immagine in cui ho tracciato una risposta di un PI. Se voi concordate dovrebbe essere tutto giusto =P~ , se è vero che ho capito bene. 8-[
Giusto?
PS: Spero vediate bene l'immagine... :shock:
EDIT: Ora si che si vede.... bene..... :mrgreen:
Ivan
[5] Re: regolatore integrale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 feb 2010, 16:35
NON ci siamo #-o
ma lo vedete o NO che misura ha l'immagine postata :?: :?
Questo è un poster 6x3m :mrgreen:
Foto Utentesps
0 4
[6] Re: regolatore integrale
Messaggioda Foto Utentesps » 11 feb 2010, 18:51
Ma è corretto?
Grazie anche per averlo ruotato!
[7] Re: regolatore integrale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 feb 2010, 19:23
Non e` giusto. L'uscita dell'integratore non torna a zero, non viene resettato, ma continua dal punto a cui era arrivato. Il tratto che hai cancellato dopo il primo intervallo era giusto.
Foto Utentesps
0 4
[8] Re: regolatore integrale
Messaggioda Foto Utentesps » 12 feb 2010, 0:29
Però il risultato analitico è quello!
L'integrale fornisce una funzione che per ogni intervallo parte dal valore nullo. E' nel PI che non deve partire da 0!? #-o
Come la mettiamo?
[9] Re: regolatore integrale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 feb 2010, 2:13
debernasaverio ha scritto:Però il risultato analitico è quello!
Come la mettiamo?
Mi saro` sbagliato :) Se sei sicuro del risultato analitico, vivi felice!
Secondo me non hai capito che cosa fa l'integratore, e cosa sia un integrale, ma e` ben possibile che non lo abbia capito io.
Good luck!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[10] Re: regolatore integrale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 feb 2010, 10:59
Ti avevo consigliato un diverso approccio: se la matematica non è utilizzata bene,
si possono prendere "cantonate".
Ora ti propongo di leggere questo articolo e se vuoi renderti veramente conto
di quello che fa un regolatore PI, consiglio di provare a simularne il comportamento.
Con un qualsiasi programma di simulazione (nell'articolo è usato MisroCap9)
puoi infatti riprodurre l'andamento del riferimento che vuoi e vedere
l'effetto sia sull'azione correttrice, che il risultato sulla variabile controllata.
Se hai difficoltà fammelo sapere.
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
