Come funziona il trasformatore 400 / 230?
[11] Re: Come funziona il trasformatore 400 / 230?
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 26 ago 2008, 12:42
Quindi in pratica potrei:
1. inserire il trasformatore 400/230 Vac
2. collegare un terminale del trasformatore a terra
3. alimentare con la 230 così ottenuta:
a. n. 1 trasformatore 230/24 Vac
b. n. 1 alimentatore 230/24 Vcc (comandato e protetto da magnetotermico e fusibili)
c. n. 2 contattori 20A
Stiamo parlando di un piccolo quadro di automazione a bordo macchina e le potenze in gioco (per la 230 intendo, ma in realtà anche per gli avviamenti a 400) sono veramente piccole. Come avrete notato non ci sono differenziali. La protezione differenziale è demandata ad un piccolo quadretto all'ingresso del locale.
E' corretto?
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[12] Re: Come funziona il trasformatore 400 / 230?
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 26 ago 2008, 18:43
Se hai due contattori da 20 A non mi pare che le potenze in gioco siano così piccole, ma, a parte questo, il differenziale a monte del tuo trasformatore non rileva l'eventuale guasto a terra sul secondario.
A parere mio i casi sono due:
a) utilizzi un trasformatore 400/230 di isolamento e realizzi un sistema IT, ma, per la protezione contro i contatti indiretti, devi inserire un controllore di isolamento.
b) utilizzi un trasformatore 400/230 non di isolamento, colleghi un polo del secondario a terra e realizzi un piccolo sistema TN-S e affidi la protezione contro i contatti indiretti ad un fusibile o ad un interruttore magnetotermico (o ad un differenziale).
Invece per quanto concerne il settore a 24 Vac, consiglierei di usare un trasformatore di sicurezza per realizzare un circuito SELV, così non c'è pericolo di contatti indiretti.
Per il settore a 24 Vcc userei un alimentatore a doppio isolamento, contenente un trasformatore di sicurezza, in maniera di avere, anche qui, un sistema SELV.
Ovviamente, oltre alle protezioni contro i contatti indiretti, vanno previste le protezioni contro le sovracorrenti.
Saluti.
1.572 1 5 6
[13] Re: Come funziona il trasformatore 400 / 230?
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 8 set 2008, 15:10
demerzel ha scritto:Poniamo che io ho un quadro cablato con un generale quadripolare, con all'interno un plc, della logica cablata, dei piccoli avviamenti etc. Poniamo che si arriva nell'impianto e ci si rende conto che si ha a disposizione solo la 400 (senza il neutro ovviamente).
Ci si rende conto in che senso? Sul quadro è montato un'interruttore quadripolare, ma in realtà il polo dove andava collegato il neutro è stato lasciato vuoto? A monte di questo interruttore non è collegato il neutro? Oppure al monte dell'interruttore generale arrivano i quattro fili, ma ne escono dall'interruttore solo 3? perché se ci sono quattro fili a monte (3 fasi + N), il neutro esiste e come, ed il problema non si pone.
Chiarisci quanto ipotizzato, grazie.
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
145 1 3 5
[14] Re: Come funziona il trasformatore 400 / 230?
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 8 set 2008, 17:09
Non c'è neutro. Nell'impianto non c'è neutro. Dal MCC non parte il neutro. La porzione di impianto è alimentata da un generale tripolare, senza neutro.
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[15] Re: Come funziona il trasformatore 400 / 230?
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 8 set 2008, 17:11
Per essere ancora più chiari, non c'è nessuna possibilità di avere il neutro, in nessun modo.
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[16] Re: Come funziona il trasformatore 400 / 230?
Messaggioda Foto Utentefabio80 » 11 feb 2010, 19:38
VOlevo porre una domanda. Perche il centro stella del trasformatore va collegato a terra? se cosi non fosse, da quanto ho capito il contatto indiretto non avrebbe alcun effetto o sbaglio?
Foto Utentefabio80
0 3
[17] Re: Come funziona il trasformatore 400 / 230?
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 11 feb 2010, 19:44
Bella domanda! xD
Stiamo studiando i trasformatori monofase... Passiamo tipo a 5 pag di quaderno! :lol:
35 1 4
[18] Re: Come funziona il trasformatore 400 / 230?
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 11 feb 2010, 19:46
fabio80 ha scritto:VOlevo porre una domanda. Perche il centro stella del trasformatore va collegato a terra? se cosi non fosse, da quanto ho capito il contatto indiretto non avrebbe alcun effetto o sbaglio?
Sì , o per meglio dire , "la protezione dai contatti indiretti , non avrebbe l'effetto desiderato."
Ivan
5.336 6 10 12
[19] Re: Come funziona il trasformatore 400 / 230?
Messaggioda Foto Utentefabio80 » 11 feb 2010, 19:49
ma e i vantaggi del collegameto a terra quali sono? non avere il problema dei contatti indiretti sarebbe un bel vantaggio
Foto Utentefabio80
0 3
[20] Re: Come funziona il trasformatore 400 / 230?
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 11 feb 2010, 19:51
fabio80 ha scritto:ma e i vantaggi del collegameto a terra quali sono? non avere il problema dei contatti indiretti sarebbe un bel vantaggio
Non ho ben capito a cosa alludi , ma il rischio dei dei contatti indiretti non è sempre di facile eliminazione.
Riformula meglio la domanda.
Ivan
5.336 6 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
