Corrente di corto circuito
[1] Corrente di corto circuito
Messaggioda Foto Utenteelectrofab » 21 lug 2006, 10:25
Se l'ente distributore dell'energia non mi fornisce la corrente di cortocircuito è possibile presumerla in qualche modo nelle dichiarazioni ufficiali come la denuncia dell'impianto di terra o simile.
L'ente ha l'obbligo di fornire tale valore?
[2] Re: Corrente di corto circuito
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 lug 2006, 11:15
electrofab ha scritto:Se l'ente distributore dell'energia non mi fornisce la corrente di cortocircuito è possibile presumerla in qualche modo nelle dichiarazioni ufficiali come la denuncia dell'impianto di terra o simile.
Annoso problema... In BT l'obbligo è relativo, i pochi che hanno avuto risposte le hanno avuto molto generiche:
- 6kA per forniture fino a 35 kW
- 16 kA oltre.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3]
Messaggioda Foto Utenteelectrofab » 21 lug 2006, 13:28
E se avessi la cabina a pochi metri? Potrei avere Icc molto elevate!
[4]
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 lug 2006, 13:43
electrofab ha scritto:E se avessi la cabina a pochi metri? Potrei avere Icc molto elevate!
Dubito più di 16 kA, comunque non è da escludere, per cui le cose vanno valutate volta per volta utilizzando il buon senso.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5]
Messaggioda Foto Utenteivano » 21 lug 2006, 22:14
in genere i cavi ENEL hanno sezione contenuta.
di conseguenza 15 o 20 metri di cavo abbassano la Icc a valori inferiori
a 6KA.( almeno per le distribuzioni civili)
io che abito a confine della cabina a titolo prudenziale ho comunque installato un magnetotermico a monte con potere di interruzione di
10 kA. la prudenza non e' mai troppa.
ivano65
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[6] Re: Corrente di corto circuito
Messaggioda Foto Utentesasà » 28 lug 2006, 21:24
6 kA monofase;
6 kA trifase fino a 16,5 kW
16 kA da 20 kW in su (contatori non limitati)
ciao
P.S.: so che sembra assurdo il 6 monofase e il 6 trifase ma questi sono i valori ufficiali di comunicazione.
nessun problema se stai vicino la cabina...
Foto Utentesasà
0 3
