Eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
[51] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 feb 2010, 13:23
r3mauro ha scritto:Perche questa domanda?
Ma allora quando arriva a 15V?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[52] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenter3mauro » 14 feb 2010, 14:21
Grazie ancora..........allora per essere piu chiaro------------ho un pannello fotovoltaico che carica le batterie a loro volta le batterie sono collegate all'inverter direttamente, per far partire l'inverter c'e un interruttore manuale lo scopo per usare il vostro circuito stava semplicemente per trasformare l'interruttore manuale ad automatico .. Alcuni dati necessari : tensione pannello a vuoto senza carico 30 volt ,, sotto carico sempre 1 volt sopra allo stato delle batterie esempio batteria a 12 volt pannello sotto carico a 13 volt
Foto Utenter3mauro
0 1
[53] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenter3mauro » 14 feb 2010, 14:23
Penso di si effettivamente quando arriva a 15 volt esatto
Foto Utenter3mauro
0 1
[54] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 feb 2010, 17:47
La massima tensione serve per dimensionare il circuito: se pensi che vada bene
quello indicato in questo topic, non resta che trovare i valori adatti alla tua applicazione.
La cosa migliore è simularlo con uno qualsiasi dei programmi di simulazione (io ho usato
qui MicroCap9)
Posso anche aiutarti, ma francamente non ho ancora capito che tensioni dovrei considerare:
i limiti rispettivamente di 15V e di 11V per una batteria mi sembrano fuori del normale!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[55] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenter3mauro » 15 feb 2010, 0:41
Si buonasera sono d'accordo con lei le tensioni sono un poco anomale per il semplice fatto che ,l'inverter si rompe sotto gli 11 volt quindi mi vorrei tenere sopra questa tensione, mentre per i 15 volt ma anche 14,4 volt solo per un fatto di una buona carica
Foto Utenter3mauro
0 1
[56] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 feb 2010, 1:10
Se non sei sicuro delle tensioni, consiglierei di mantenere lo schema indicato
nel post [7]. Sei sempre a tempo a mettere a punto i valori del circuito,
dopo che hai visto come funziona.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[57] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenter3mauro » 15 feb 2010, 1:25
si ma su questo non sono pratico se lei mi farebbe la cortesia di farmi uno schemino oppure se mi dice le modifiche che posso apportare al post 7
Foto Utenter3mauro
0 1
[58] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 feb 2010, 8:47
Ripeto che lo schema può essere lo stesso, ma sei in grado di costruirlo?
Una volta costruito, non ci vuol niente a cambiare qualche resistenza per
adattarlo meglio alle particolari esigenze. Ti pare?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[59] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenter3mauro » 15 feb 2010, 18:32
Grazie Ingegniere le volevo dire che il circuito l'ho costruito e va bene --------------------------------solo che diseccita a 9 volt "una tensione troppo bassa" per il mio caso ed eccita a 13,5 volt "troppo presto", ho provato a sostituire qualche resistenza ma il risultato è sempre lo stesso non ho capito dov'è che sbaglio più di questo non so fare mi dispiace di averla delusa se lei ancora una volta mi illumina grazie
Mauro Ferrara
Foto Utenter3mauro
0 1
[60] Re: eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 feb 2010, 20:13
Veramente la simulazione in MicroCap9 del circuito in questione
dà questi risultati:
Se la tensione della batteria (linea blu) varia, il relè (linea rossa)
si attira e rilascia rispettivamente ad 11V e a 13.5V
Puoi fare delle misure più precise?
Poi dimmi i valori di tensione che vuoi e vediamo cosa cambiare.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
