Salve, sto utilizzando un oscilloscopio della Tektronix(tds1012) e ho qualche problema con la trasmissione seriale. Penso di aver inizializzato bene la porta,ma lo strumento non risponde ai comandi che gli mando (tramite labview). Sapete dirmi se c'è qualche impostazione da settare nell'oscilloscopio per farlo comunicare con porta seriale?
Trasmissione seriale
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
[2] Re: Trasmissione seriale
Il cavo ha una connessione diversa dal normale. se non stai usando il cavo "originale" il problema è solo dovuto al pinout.
Se ti serve lo schema di connssione fammelo sapere che lo cerco.
Giorgio
Giorgio
[3] Re: Trasmissione seriale
ciao, non credo che sia un problema di connessione tra oscilloscopio e PC, perché ho usato un cavo seriale e un null modem. Il problema è che l'oscilloscopio non ne vuole sapere di funzionare in remoto, per far si che lo possa gestire direttamente con labview. Non so se ha bisogno di qualche istruzione aggiuntiva.....
giorgio25760
[4] Re: Trasmissione seriale
jox ha scritto:non credo che sia un problema di connessione tra oscilloscopio e PC, perché ho usato un cavo seriale e un null modem
Bisogna vedere cosa crede il TDS.
A me con il null modem non ha mai funzionato.
Se ti interessa come va fatto il cavo te lo indico:
1 - NC - 1
2 -------- 3
3 -------- 2
4 -------- 6
5 -------- 5
6 -------- 4
7 -------- 8
8 -------- 7
9 - NC - 9
Giorgio
