Comprendere i dati nello studio di circuiti Trifase
[1] Comprendere i dati nello studio di circuiti Trifase
Messaggioda Foto Utentepolicleto » 15 feb 2010, 15:17
Buongiorno.
Ho da poco affrontato lo studio dei circuiti trifase e nel vedere applicate, a qualche semplice esercizio, le nozioni teoriche mi stavo chiedendo il senso di alcuni passaggi.
Le mie domande sui punti poco chiari:
Nella costruzione del circuito monofase equivalente inizio con la determinazione del parametro R_{0}, la parte resistiva dell'impedenza di magnetizzazione. Ecco cosa viene riportato sul testo senza commento inline.
R_{0}=\frac{V_{10}^{2}}{3\frac{P_{10}}{3}}
Provando a ragionare sulle formule non sviluppate, ho pensato (senza che fosse necessario chissà quale impegno) che che \frac{V_{10}^{2}}{3} sia lo sviluppo di un \frac{V_{10}}{\sqrt{3}}. Tuttavia mi stavo chiedendo come mai il dato del problema venga diviso per la radice quadrata di 3.
Forse per la relazione V=\sqrt{3}E dove V è grandezza di linea e E è grandezza di fase.
Se queste (forse banali ma, non posso negare, costose) deduzioni sono corrette le mie domande sono:
I dati per la soluzione del problema in ambito di trifase vengono forniti sempre come dati di linea?
Se sì, perché e cosa avrebbe dovuto farmi intuire che quella era una misurazione di linea e non un dato di fase?
Grazie.
0 3
[2] Re: Comprendere i dati nello studio di circuiti Trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 feb 2010, 15:57
policleto ha scritto:[..]I dati per la soluzione del problema in ambito di trifase vengono forniti sempre come dati di linea[..]
Sempre è un avverbio troppo assolutista. I dati di un problema-esercizio si è liberi di fornirli come si vuole, ovviamente specificando di cosa si tratta.
Se non si specifica nulla, ma si dice semplicemente "la tensione di un sistema trifase è 400 V", certo, 400 deve intendersi la tensione concatenata. C'è anche una ragione per questo: la tensione concatenata è sempre misurabile, mentre quella stellata lo è solo se il centro stella dei carichi o dei generatori è accessibile, in pratica se il neutro è distribuito.
Non c'è nulla, in un numero che esprime una tensione, che possa far capire se sia di fase o di linea. Quindi si deve semplicemente sapere che per tensione trifase si intende la concatenata.
Per l'esempio che fai, riferito al circuito equivalente del trasformatore, si deve poi sapere che esso è relativo alla fase e che la tensione che compare è quella di fase.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Comprendere i dati nello studio di circuiti Trifase
Messaggioda Foto Utentepolicleto » 15 feb 2010, 16:05
Intanto grazie anche per la motivazione. In effetti sulla carta è facile ignorare che spesso la misurazione pone vincoli tangibili.
Non credo di aver capito bene quest'ultima frase:
Vuoi dire che la tensione V_{10} è quella di fase?
O che nello studio del circuito monofase, la tensione che vado a utilizzare deve essere quella espressa nei termini di fase?
— Antonio
0 3
[4] Re: Comprendere i dati nello studio di circuiti Trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 feb 2010, 16:29
Intendo dire che la tensione di alimentazione del circuito equivalente monofase è la tensione stellata.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Comprendere i dati nello studio di circuiti Trifase
Messaggioda Foto Utentepolicleto » 15 feb 2010, 16:35
Ora è tutto chiaro, grazie.
0 3
