jack
john_petrucci87
0 2 - Messaggi: 5
[1] jack
sto costruendo un effetto per la chitarra, è la prima volta che lo faccio, e mi sono trovato in difficoltà nell'effettuare i giusti collegamenti sui jack di in e out, e su quello di alimentazione. Cm si riconoscono il ring il tip e lo sleeve? e in quello di alimentazione?
[2]
Il tip è la punta del jack, il ring(presente solo nel jack stereo) è l'anello che sta prima della punta, e lo sleeve è il contatto di massa...Comunque se ti interessa per queste cose specifiche c'è la sezione del forum: Elettronica e spettacolo....
Spero di esserti stato utile
A presto
P.S: che effetto ti stai costruendo??
A presto
john_petrucci87
0 2 - Messaggi: 5
john_petrucci87
0 2 - Messaggi: 5
[5]
uhm, sul jack continuo a nn capire, perkè io ho 4 linguette diciamo.. una esternissima per orizzontale, e 3 sotto per verticale.. mentre quello di alimentazione quello esterno è il negativo, ma di linguette interne ne ho due, hanno la medesima funzione giusto? lo sto costruendo con il jrc4558D, ho scaricato lo schema da un sito, guitargadjets tipo..
john_petrucci87
0 2 - Messaggi: 5
