Eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Un grande Buongiorno a lei Ingegniere non ho risposto perche sono stato impegnato............Ingegniere per farmi capire attraverso i trimmerini non si riesce ad avere una buona regolazione per le soglie di intervento in sintesi fa da 11,5 volt a 12,6 volt ----------------R5 trimmer da 10k con in serie 3,3k ed R6 trimmer da 47 k
Benissimo. L'importante è che funzioni (vuol dire che non si sono errori circuitali).
Ora si tratta di "metterlo a punto" (cioè di compensare eventuali differenze di valori
(tolleranze) dei componenti.
Allora per alzare la soglia di intervento si può agire su R2, mettendole in parallelo
un'altra resistenza da 22K (cioè facendo diventare R2 equivalente a 3.8K):
questo, in simulazione, porta la diseccitazione del relè a ca. 15V.
Puoi provare?
Puoi provare?
Ingegniere buonasera a lei ...............ma se metto direttamente " intendo" R2 da 3,9k?
Ingegniere R2 3,9k messa.................. ma fa sempre lo stesso difetto a dire la verità non ci capisco piu niente
Ingegniere mi farebbe la cortesia mi darebbe qualche appunto una panoramica su come usare MICROCAP ho scaricato la demo lo vorrei capire ma e inglese
Ingegniere do un'occhiata all'indirizzo che lei mi ha fornito ma non si preoccupi la tengo sempre al corrente
Ehm ... per amor di precisione ... si scrive ingegnere.
Cordialita'.
TF
Cordialita'.
TF
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Buonasera coma dice lei--------------INGEGNERE
