ciao ragazzi ho bisogno urgente di questa info:
devo programmare 400 Atmel e lo schema mi dice di programmare il modello AT90S2313-10PI o 10PC
Versione DIP 20PIN
io di questi in commercio non ne sono riusci a trovare.
L'unico che trovo è questo: ATMEL ATTINY2313-20PU
posso usarlo in sostituzione?
potrei avere dei mal-funzionamenti o anomalie?
Aiuto per esperti ATMEL
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Hai già i circuiti stampati pronti? Nel senso, ti serve una corrispondenza pin-to-pin oppure puoi cablare anche con un altro sbroglio? In questo caso non ti devi preoccupare dell'integrato in se, ma trovarne uno che abbia le caratteristiche minime (di memoria RAM, memoria programma, velocità, caratteristiche elettriche varie, periferiche, ecc...) che adempiono ugualmente allo scopo. Magari se potessi dirmi per cosa deve essere usato o lo schema in cui usarlo potrei cosigliartene altri equivalenti, sempre che non abbia già pronto solo il file binario compilato per quello specifico chip.
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Aggiornamento: La casa costruttrice ATMEL indica come obsoleto il tuo AT90S2313 e consiglia di sostituirlo con il ATtiny2313A. Note della ATMEL (le più importanti che puoi trovare). Dunque questi due sono perfettamente equivalenti
rusty
no... ho gia pronto il bin che è stato scritto da chi ha fatto il progetto qui in ditta.. e non so che fare. se sbaglio a programmare 400 atmel me li fanno pagare di tasca!
ma cosa cambia con la versione che ho indicato io?
SerioBuori
0 3 - Messaggi: 36
Chi ha fatto il progetto deve essere in grado di ricompilare il sorgente. Cambiare il target non e' un problema.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
e anche questo è un problema, qui chi viene chi va! non so nemmeno chi l'ha programmato. ho soltando il circuito stampato e il bin da mettere dentro.
SerioBuori
0 3 - Messaggi: 36
Azz... come sospettavo, hai già gli stampati
La sigla che ti ho dato poco sopra è l'unica perfettamente compatibile (quasi un clone diciamo) del tuo at90s2313. Sulle altre sigle non posso metterci la mano sul fuoco, anche perché quella che ti ho detto è l'unica suggerita dalla casa costruttrice. Puoi ordinarli direttamente dalla Atmel, basta andare sul sito ufficiale o contattare la succursale in Italia, potresti avere un buono sconto se ne compri 400 tutti assieme (anche se questo forse non interessa le tue tasche
Buon Lavoro
Buon Lavoro
rusty
ho trovato questo ATMEL ATTINY2313V-10PU
che cambia con il 10PI o 10PC richiesto dallo schema?
scusate le domande ma non sono tanto ferrato!
SerioBuori
0 3 - Messaggi: 36
Dovrebbe essere il range di temperatura, niente di che. L'importante è che la frequenza di lavoro sia la stessa, ovvero 10 MHz, ne più ne meno visto che hai già il bin compilato per quella frequenza.
rusty
ok grazie.
allora da quello che ho capito le ultime due cifre 10 e 20 stanno ad indicare la frequenza?
adesso molto più chiaro.
allora vado sul tranquillo e prendo questo.
il prezzo è di circa 1 euro per queste quantità. vi sembra buono?
SerioBuori
0 3 - Messaggi: 36
13 messaggi
