Grazie per il buonasera, ma vorrei sapere di più sul non-funzionamento del comparatore.
Non mi dire che cambiando il riferimento non cambia nulla nelle soglie di intervento
(non è possibile!)
Allora ti chiedo di misurare la tensione che c'è tra il comune e l'ingresso contrassegnato
con + del comparatore.
Rimango in attesa.
Eccitare e diseccitare un relè a tensioni prestabilite
Ingegnere credo che lei avrà visto la mia foto io costruisco le cabine primarie per conto dell'enel e sono un'altra volta a Potenza devo aspettare venerdi per fare questo lavoro come arrivo a casa le faccio sapere --------------pero se lei mi può far capire almeno come funziona MICROCAP almeno solo per questo circuito perche gia l'ho disegnato sul suddetto
Non è facile spiegare nei dettagli il funzionamento di MicroCap se parti da zero!
Quello che posso fare è inviarti copia del programma di simulazione,
ma dovresti darmi (via private mail) un indirizzo e-mail a cui spedirlo.
Con quello funzionante, potremo capirci meglio.
Ingegnere buonasera volevo sapere come faccio a darle l'indirizzo email come dice lei?
Nei messaggi ElectroYou non posso allegare un programma eseguibile.
Se hai un indirizzo di posta elettronica (tu, o un tuo amico) posso inviartelo lì.
Cliccare il limk per scaricare MicroCap 9
http://www.spectrum-soft.com/down/demo.zip
Io l' ho scaricato da qui.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
(x TardoFreak)
Credo che quello l'abbia già fatto. Io gli vorrei trasmettere
il programma di simulazione del comparatore per confrontare
il comportamento del suo circuito.
Scusa.
TardoFreak
Ingegnere si è fatto un pochino tardi comunque se vuole questo è l'indirizzo email..........a4mauro@hotmail.it Buonasera anche a l'altra persona grazie per l'intervento
Ti ho spedito il programma: devi attivare "Scarica" con il pulsante destro del mouse
e poi clickare su "Salva link con nome".
Con click finale sul nome del programma (comp339a) dovrebbe aprire MicroCap
e mostrare il circuito.
Per vedere poi la simulazione: click su Analysis/Transient/Run e dovrebbe apparire
il grafico della tensione batteria (in blu, variabile da 10'V a 15V) ed il corrispondente
stato dell'uscita (in rosso).
Dimmi se funziona.
Dimmi se funziona.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti
