Costruire un mixer audio 2 canali semplice
[11] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 feb 2010, 12:06
Dal lato amplificatore non ci sono problemi. Basta che invece di un jack collegato all' uscita ne metti due in parallelo e lo senti sui due canali.
PS: sono contento di aver interpretato male. :)
73,9k 8 12 13
[12] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto Utentebrian76 » 23 feb 2010, 21:14
Scusatemi ancora ma sono un testone..mi perdo in questo semplice schema.
Ve lo riallego, perché a mio parere in quel nodo la batteria va in corto verso massa, o mi sbaglio?
Scusatemi in anticipo se ho scritto castronerie, ma voglio capire.
Bry
Schema di Bruno
Foto Utentebrian76
[13] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 feb 2010, 0:08
Direi di no, non mi è molto chiaro cosa vuoi dire, forse è quel collegamento verticale che sembra passare dietro all'operazionele terminando verso il riferimento a sembrarti un corto? Quello è il positivo che va ad alimentare l'integrato e precisamente si collega al pin N°8 dell'integrato. Il collegamento di sotto all'integrato che va al riferimento è invece il pin N°4.
Devi scusarmi ma ho sbagliato la sigla dell'integrato, ad una certa età si inizia a fare confusione, quella giusta è TL082,
la piedinatura dell'integrato la trovi qui
39,6k 7 11 13
[14] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto Utentebrian76 » 24 feb 2010, 10:38
Ok Bruno, ora "spero" di avere capito.
Nella mia ignoranza pensavo che quel ramo, nel disegno, passasse "dietro" al TL081 e andasse a massa e quindi in corto.
Invece è l'alimentazione dell'integrato.
Ma quindi, anche l'altro integrato (microfono) necessita dell'alimentazione? perché nello schema non vedo scendere il ramo.
O probabilmente i due amplificatori sono già inclusi dentro al TL 082 che mi dici nel tuo post?
Bruno, Ti chiedo pietà! Non sono preparato!
saluti
Bry
Foto Utentebrian76
[15] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 feb 2010, 11:15
Buona la seconda. Il TL082 e' un doppio operazionale. Quel collegamento li alimenta tutti e due.
73,9k 8 12 13
[16] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto Utentebrian76 » 24 feb 2010, 12:08
Benissimo Tardofreak! Sei stato gentilissimo.
Spero di non doverVi disturbare nuovamente con questi dubbi da elettroeretico!
Bry
Foto Utentebrian76
[17] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 feb 2010, 16:16
Chiedi quello che vuoi e quando vuoi :)
39,6k 7 11 13
[18] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 feb 2010, 16:22
brian76 ha scritto:Benissimo Tardofreak! Sei stato gentilissimo.
Gentilissimo lo e' stato Bruno Valente.
Ha fatto tutto lui! =D>
73,9k 8 12 13
[19] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 feb 2010, 16:47
Stavo considerando che il TL082 funziona bene con una alimentazione singola che non sia inferiore a 8V e quindi, se vuoi far funzionare il mixer anche con pile quasi completamente scariche sarebbe il caso di alimentarlo con due pile da 9V collegate in serie (18V) oppure cambiare integrato: con un LM358 ad esempio (identica piedinatura del TL082) avresti un buon funzionamento fino a 3V.
Con l'LM358 avresti una qualità audio un po' inferiore ma per la tua applicazione sicuramente non se ne accorgerebbe nessuno.
39,6k 7 11 13
[20] Re: Costruire un mixer audio 2 canali semplice
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 feb 2010, 16:48
Era quello che pensavo anch' io. Di solito, per queste realizzazioni, uso l' LM2904 che e' il 358 compensato internamente.
73,9k 8 12 13
