collegamento led
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: collegamento led
ma io non ho capito ancora una cosa, ma per un led normale , una corrente da 22.6mA è poca, normale o troppa?
Alessiofbt - 2009-2010 @ [ La mia formula preferita Ohm = (Vcc – Vd) : 0,016 ]
alessiofbt
0 2 - Messaggi: 47
[12] Re: collegamento led
Ma poi chiediamoci: cos'è un LED normale?
alessiofbt, è meglio che ti procuri il data-sheet del LED o, al peggio, ti fai dire da chi ti ha dato il LED quale corrente massima può sopportare.
[13] Re: collegamento led
lucbie ha scritto:Ma poi chiediamoci: cos'è un LED normale?
Giustissimo , di normale non esiste nulla , ogni cosa ha la sua peculiarità.
Possiamo assumere dei valori più o meno standard , come 20mA di corrente e tensioni tra 1,5V e 2,1V a seconda del colore , ci assicuriamo un funzionamento che non è granzia di rispetto delle specifiche tecniche del prodotto , quindi è plausibile attendersi degli esisti imprevisti , surriscaldamento , scarsa o eccessiva luminosità , scarsa durata della vita del LED stesso.
La sicurezza la si ha solo leggendo le specifiche del prodotto redatte da chi lo ha realizzato.
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[14] Re: collegamento led
ok resto sui 0.017mA, che è sicura per tutti i led, cosi non si fonde niente
mi sono progettato su ltspice uno schema elettrico in parallelo molto più grande, e questo è il risultato:
le lettere d diodi e le r resistenze, per un totale di 24 led (8 rossi,4 arancioni,4 gialli,8 blu), le resistenze sono tutte da 200ohm 4w 5% tolleranza
l'energia richiesta da tutto questo sistema è di circa I(V1): -0.413509mA (413mA), sarà tosta richiederli, perché la batteria in questione in realtà si rivela essere una comune porta USB (+5V max 500mA cc).....ce la farò a starci dentro?
ogni led comunque riceverà questa corrente:
led rossi:17.27mA
led arancioni:17.25mA
led gialli:17.26mA
led blu:17.17mA
gli arancioni e i gialli, siano già difficile da vedere cosi, se poi stanno insieme a dei led accecanti blu, può esserci troppa differenza
ora partendo dal fatto che massimo voglio dargli 17mA (17.27mA), immagino che ora i rossi avranno maggiore luminosità degli arancioni o gialli, o sbaglio io?
in quel caso sarebbe più giusto diminuire la potenza dei rossi a 15mA?
- Codice: Seleziona tutto
I(D24): 0.0171673 device_current
I(D23): 0.0171673 device_current
I(D22): 0.0171673 device_current
I(D21): 0.0171673 device_current
I(D20): 0.0171673 device_current
I(D19): 0.0171673 device_current
I(D18): 0.0171673 device_current
I(D17): 0.0171673 device_current
I(D16): 0.0172586 device_current
I(D15): 0.0172586 device_current
I(D14): 0.0172586 device_current
I(D13): 0.0172586 device_current
I(D12): 0.0172502 device_current
I(D10): 0.0172502 device_current
I(D9): 0.0172502 device_current
I(D8): 0.0172502 device_current
I(D11): 0.0172669 device_current
I(D7): 0.0172669 device_current
I(D6): 0.0172669 device_current
I(D5): 0.0172669 device_current
I(D4): 0.0172669 device_current
I(D3): 0.0172669 device_current
I(D2): 0.0172669 device_current
I(D1): 0.0172669 device_current
I(R24): 0.0171673 device_current
I(R23): 0.0171673 device_current
I(R22): 0.0171673 device_current
I(R21): 0.0171673 device_current
I(R20): 0.0171673 device_current
I(R19): 0.0171673 device_current
I(R18): 0.0171673 device_current
I(R17): 0.0171673 device_current
I(R16): 0.0172586 device_current
I(R15): 0.0172586 device_current
I(R14): 0.0172586 device_current
I(R13): 0.0172586 device_current
I(R12): 0.0172502 device_current
I(R11): 0.0172669 device_current
I(R10): 0.0172502 device_current
I(R9): 0.0172502 device_current
I(R8): 0.0172502 device_current
I(R7): 0.0172669 device_current
I(R6): 0.0172669 device_current
I(R5): 0.0172669 device_current
I(R1): 0.0172669 device_current
I(R4): 0.0172669 device_current
I(R3): 0.0172669 device_current
I(R2): 0.0172669 device_current
led rossi:17.27mA
led gialli:17.26mA
led blu:17.17mA
alessiofbt
0 2 - Messaggi: 47
[15] Re: collegamento led
Ehm ... con 0,017 mA di sicuro non li bruci ma dubito che si accendano.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[16] Re: collegamento led
TardoFreak ha scritto:Ehm ... con 0,017 mA di sicuro non li bruci ma dubito che si accendano.
io però ho letto questa guida
http://www.grix.it/viewer.php?page=5457 ... ipage%3D46
dice che La corrente per pilotarlo in normalità è di circa 15-18 milliampere
alessiofbt
0 2 - Messaggi: 47
[17] Re: collegamento led
alessiofbt ha scritto:l'energia richiesta da tutto questo sistema è di circa I(V1): -0.413509mA (413mA), sarà tosta richiederli, perché la batteria in questione in realtà si rivela essere una comune porta USB (+5V max 500mA cc).....ce la farò a starci dentro?
Non è energia, è corrente. Comunque con l'USB "ci stai dentro". 500mA sono nominali; spesso i costruttori permettono di prelevare qualcosina in più; con 420mA dovresti stare tranquillo.
alessiofbt ha scritto:gli arancioni e i gialli, siano già difficile da vedere cosi, se poi stanno insieme a dei led accecanti blu, può esserci troppa differenza
Nessuno ti vieta di diminuire la luminosità dei LED blu, riducendo la corrente e, di conseguenza, aumentando la loro resistenza in serie.
alessiofbt ha scritto:ora partendo dal fatto che massimo voglio dargli 17mA (17.27mA), immagino che ora i rossi avranno maggiore luminosità degli arancioni o gialli, o sbaglio io?
La potenza si calcola come tensione per corrente. Quindi, tra quelli che hai elencato, i led blu assorbono più potenza, i LED rossi assorbono meno potenza (a parità di corrente fornita - i tuoi 17mA).
Metodo empirico: se puoi permetterti di rischiare di buttare un LED rosso, prova a fargli scorrere una corrente man mano crescente tra i 17mA e i 25mA, sempre per poco tempo; se la luce diventa un po' arancione è sicuramente troppo.
[18] Re: collegamento led
chissà per curiosità quanta corrente utilizza una chiavetta USB con led mentre sta leggendo e scrivendo dati....in ogni caso la dovrò collegare direttamente sulle uscite della mobo, anzichè che con hub
è quello che ho appena fatto nel mio schema
ho portato le resistenze dei blu a 220ohm cosi da ottenere un 15.66mA, ho esagerato? (oopure con 210ohm a 16.40mA ma non cambirebbe di molto)
di sicuro infatti per l'acquisto del materiale, prenderò più resistenze di vari valori e vari led (non si sa mai)
alessiofbt
0 2 - Messaggi: 47
[19] Re: collegamento led
Scusa Alessio, ma non pesni che sia meglio prima consultare il data shet dei led che vuoi comprare, calcolare le resisteze e dopo ordinare solo il materiale che ti serve?
TardoFreak
[20] Re: collegamento led
Credevo avessi già il materiale necessario.
A questo punto ha più che ragione TardoFreak quando dice:
Eccoti un bel link di uno dei tanti venditori dove puoi vedere tanti LED e i relativi data-sheet.
TardoFreak ha scritto:Scusa Alessio, ma non pesni che sia meglio prima consultare il data shet dei led che vuoi comprare, calcolare le resisteze e dopo ordinare solo il materiale che ti serve?
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
