ALIMENTAZIONE DI UN FORNO ELETTRICO TRIFASE
[1] ALIMENTAZIONE DI UN FORNO ELETTRICO TRIFASE
Messaggioda nardacchione stefania » 26 nov 2004, 13:41
CHE SEZIONE DI CAVO POSSO USARE PER ALIMENTARE UN FORNO ELETTRICO TRIFASE CON ASSORBIMENTO DI 8,5 kW
327 2 4 5
[2]
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 27 nov 2004, 19:24
In primo luogo si deve trovare la corrente in Ampere.
Se la tensione trifase e' 400V, allora con la formula
P= 1,73 * V * I * Cosfi
ponendo cosfi = 1 (carico resistivo)
si trova che I = 13 A circa.
Per portare 13 A basta un cavo da 2,5mmq, ma ....
devi anche indicare quanti metri di cavo servono a partire dal quadro elettrico per arrivare al forno.
In caso contrario non e' possibile determinare la Caduta di Tensione e di conseguenza non si puo' calcolare il cavo preciso.
C'e' infatti il pericolo che se il cavo e' molto lungo, ad esempio 50 metri, rischi che ti arriva una tensione piu' bassa !!
Marco
Marco
Quel che ci dà la vera forza per affrontare con piacere la vita è il sentirsi utile agli altri. z.m.
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
