Inversione di marcia
[1] Inversione di marcia
Messaggioda Foto Utentealessio1981 » 3 mar 2010, 11:40
Salve, avrei un quesito da porvi.
Ho una ventola di raffreddamento per un prototipo armadio rack dati (che verrà poi costruito in serie) che spinge l'aria nel verso sbagliato. E' monofase, ho ovviamente ha disposizione solo fase e neutro. Visto che non è possibile montarla al contrario, volevo sapere se è possibile invertirne il senso di marcia.
Ringrazio in anticipo,
Saluti,
Alessio.
[2] Re: Inversione di marcia
Messaggioda Foto Utenteeddy » 3 mar 2010, 17:36
che tipo di motore è quel ventilatore?
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[3] Re: Inversione di marcia
Messaggioda Foto Utentealessio1981 » 3 mar 2010, 18:40
Dunque, sul data-sheet ho trovato le seguenti info:
ventilatore assiale
motore condensatore
corrente nominale di esercizio max 0,65A/0,95A
potenza 155W/212W
e alrei dati che non penso possano servire.
[4] Re: Inversione di marcia
Messaggioda Foto Utentemarco64 » 4 mar 2010, 0:09
La risposta in generale e' no, ma per esserne certi avrei bisogno di vedere la ventola. Invertendo anche il senso di rotazione (ammesso fosse possibile)non puoi comunque modificare la forma delle pale, per cui avresti una portata nettamente inferiore a quella prevista in origine. Comunque i piccoli ventilatori monofase sono generalmente previsti sia in versione aspirante che premente, quindi l'unica soluzione e' sostituirlo con uno gemello ma con verso opposto.
Marco
Foto Utentemarco64
35 3
[5] Re: Inversione di marcia
Messaggioda Foto Utentelambon » 4 mar 2010, 0:55
Se è di tipo assiale a volte è possibile montarlo al contrario
Se centrifugo non si può
Foto Utentelambon
150 1 2
[6] Re: Inversione di marcia
Messaggioda Foto Utentealessio1981 » 4 mar 2010, 14:11
Capisco.
Vi ringrazio pre le informazioni molto utili.
Saluti,
Alessio.
Torna a Macchine elettriche
